查看: 3147|回复: 16
联想thankpad sl410k
发表于 2012-5-2 15:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想thankpad sl410k   出现stuck key 27  这个问题怎么解决啊?按F1没有反应啊   是不是键盘问题啊?
发表于 2012-5-2 16:11:27 | 只看该作者 �
换个键盘有OK
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 11:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 16:22
发表于 2012-5-2 16:14:03 | 只看该作者 �
键盘问题,按F1后,选择加载默认设置、保存后重新启动即可!
发表于 2012-5-2 16:18:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 16:19:16 | 只看该作者 �
徘徊的人 发表于 2012-5-2 16:11
换个键盘有OK
是键盘问题吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 20:35
发表于 2012-5-2 16:20:21 | 只看该作者 �
那你换个键盘试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:26
发表于 2012-5-2 16:22:51 | 只看该作者 �
故障是怎么出现的啊
发表于 2012-5-2 16:23:10 | 只看该作者 �
故障是怎么出现的啊
发表于 2012-5-2 16:25:37 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2012-5-2 16:23
故障是怎么出现的啊
近了一点水!  测试过 键盘是有用的,我就怕芯片出了问题!
发表于 2012-5-2 16:33:10 | 只看该作者 �
如果有条件你换个键盘试试,没条件拆键盘看看,不过我没拆过这个型号的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 23:25
发表于 2012-5-2 16:34:20 | 只看该作者 �
把原键盘断开再试
发表于 2012-5-2 16:49:07 | 只看该作者 �
换键盘试试呢,,,
发表于 2012-5-2 17:03:33 | 只看该作者 �
恩恩   只能这样了 !
发表于 2012-5-2 21:29:07 | 只看该作者 �
下掉键盘用外接试试。
发表于 2012-5-2 23:07:49 | 只看该作者 �
键盘既然是好的那就是EC了,键盘归EC管啊,没拆过也要拆啊,拆个本什么大不了的啊
发表于 2012-5-5 15:44:04 | 只看该作者 �
都说要换键盘试试,你那什么情况啊?
要么键盘 要么IO呀
发表于 2012-5-6 11:06:07 | 只看该作者 �
恩恩  好了 就是键盘问题,用外接键盘了。各位大侠  不是不想换,是当时没那条件换啊 !店刚开,里面东西不全呢!
