查看: 4231|回复: 2
C盘系统里哪些东西可以删除
发表于 2012-5-2 13:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
├—WINDOWS
  │ ├—addins(系统附加文件夹,用来存放系统附加功能的文件)
  │ ├—Connection Wizard(连接向导文件夹,用来存放“Internet连接向导”的相关文件)
  │ ├—Driver Cache(驱动缓存文件夹,用来存放系统已知硬件的驱动文件)
  │ │ └—i386(Windows操作系统自带的已知硬件驱动文件,可删除以节省空间)
  │ ├—TEMP(系统临时文件夹,其中内容可以全部删除)
  │ ├—twain_32(扫描仪相关)
  │ ├—AppPatch(应用程序修补备份文件夹,用来存放应用程序的修补文件)
  │ ├—Debug(系统调试文件夹,用来存放系统运行过程中调试模块的日志文件)
  │ ├—Resources(系统资源文件夹,用来存放系统SHELL资源文件,就是我们在桌面上所看到的主题)
  │ │ └—Themes(桌面主题都存放于此,可删除无用主题)
  │ ├—WinSxS(存储各个版本的Windows XP组件,减少因为DLL文件而引起的配置问题)│ ├—ime(输入法信息)
  │ ├—PCHealth(用来存放协调、配置和管理计算机正常运行的文件)
  │ │ └—HelpCtr(帮助和支持)
  │ │ ├—Binaries(我们常用的msconfig就在这里哟)
  │ ├—Offline Web Pages(脱机浏览文件存放于此)
  │ ├—Prefetch(预读取文件夹,用来存放系统已访问过的文件的预读信息(此信息是系统在访问时自动生成的新信息),以加快文件的访问速度,其扩展名为“PF”。可以将此文件夹中的文件删除)
  │ ├—ShellNew
  │ ├—Fonts(字体文件夹。要安装某种字体只需将字体文件复制到该目录下即可)
  │ ├—pss(用来备份系统启动配置文件的,一般对“Boot.ini”、“System.ini”和“Win.ini”三个文件进行备份,扩展名为“backup”。如果系统原有的这三个文件损坏的话,可以从这里进行恢复。不建议删除)
  │ ├—Registration(注册文件夹,用来存放用于系统COM+或者其他组件注册的相关文件。不建议删除这里的文件)
  │ └—Downloaded Installations(存放一些使用Windows Installer技术的安装程序,主要用来对程序进行修复等操作)
  ├—Documents and Settings
  │ ├—Default User
  │ │ ├—Application Data(通用应用程序数据文件夹。此处存放着已经安装的一些应用程序的专用数据)
  │ │ ├—桌面
  │ │ ├—Favorites(收藏夹)
  │ │ ├—NetHood(网络共享目录)
  │ │ ├—My Documents(我的文档)
  │ │ ├—PrintHood(打印共享目录)
  │ │ ├—Recent(最近打开的文档)
  │ │ ├—SendTo(鼠标右键的发送到)
  │ │ ├—「开始」菜单
  │ │ ├—Templates(模板文件夹,可能有Word、Excel等的模板文件)
  │ │ └—Local Settings
  │ │ └—Temp(临时文件目录。在系统和软件的运行过程中产生的临时文件就存放在于此。需定期清理)
  │ │ └—Temporary Internet Files(Internet临时文件夹。需定期清理)
  │ ├—All Users(所有用户文件夹,这里的更改对所有用户有效)
  │ └—Administrator(系统管理员帐户的文件夹)
  ├—Program Files
  │ ├—Common Files(共享的应用程序文件存放于此)
  │ ├—Internet Explorer(IE浏览器)
  │ ├—ComPlus Applications(COM+ 组件的配置和跟踪,一般为空)
  │ ├—Windows Media Player(WINDOWS媒体播放器)
  │ ├—WindowsUpdate(用于Windows的升级,可删除)
  │ ├—InstallShield Installation Information
  │ ├—Uninstall Information(存放软件反安装信息,删除后可能导致部分软件无法卸载)
  ├—wmpub(windows media service的目录)
  ├—boot(一键还原等软件的文件夹)
  ├—Inetpub(IIS文件夹)
  ├—Downloads(Flashget默认下载文件夹)
  ├—System Volume Information(系统还原文件夹)
  └—TDdownload(迅雷默认下载文件夹)
  │ ├—system32(存放Windows的系统文件和硬件驱动程序)
  │ │ ├—config(用户配置信息和密码信息)
  │ │ │ └—systemprofile(系统配置信息,用于恢复
系统)
  │ │ ├—drivers(用来存放硬件驱动文件,不建议删除)
  │ │ ├—spool(用来存放系统打印文件。包括打印的色彩、打印预存等)
  │ │ ├—wbem(存放WMI测试程序,用于查看和更改公共信息模型类、实例和方法等。请勿删除)
  │ │ ├—IME(用来存放系统输入法文件,类似WINDOWS下的IME文件夹)
  │ │ ├—CatRoot(计算机启动测试信息目录,包括了计算机启动时检测的硬软件信息)
  │ │ ├—Com(用来存放组件服务文件)
  │ │ ├—ReinstallBackups(电脑中硬件的驱动程序备份)
  │ │ ├—DllCache(用来存放系统缓存文件。当系统文件被替换时,文件保护机制会复制这个文件夹下的文件去覆盖非系统文件)
  │ │ ├—GroupPolicy(组策略文件夹)
  │ ├—system(系统文件夹,用来存放系统虚拟设备文件)
  │ ├—$NtUninstall$(每给系统打一个补丁,系统就会自动创建这样的一个目录,可删除)
  │ ├—security(系统安全文件夹,用来存放系统重要的数据文件)
  │ ├—srchasst(搜索助手文件夹,用来存放系统搜索助手文件,与msagent文件夹类似)
  │ ├—repair(系统修复文件夹,用来存放修复系统时所需的配置文件)
  │ ├—Downloaded Program Files(下载程序文件夹,用来存放扩展IE功能的ActiveX等插件)
  │ ├—inf(用来存放INF文件。INF文件最常见的应用是为硬件设备提供驱动程序服务,不建议删除其中文件)
  │ ├—Help(Windows帮助文件)成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
  │ ├—Config(系统配置文件夹,用来存放系统的一些临时配置的文件)
  │ ├—msagent(微软助手文件夹,存放动态的卡通形象,协助你更好地使用系统。若觉的没有必要,可直接删除)
  │ ├—Cursors(鼠标指针文件夹)
  │ ├—Media(声音文件夹,开关机等wav文件存放于此)
  │ ├—Mui(多语言包文件夹,用来存放多国语言文件。简体中文系统中这个文件夹默认是空的,但不建议删除此文件夹)
  │ ├—java(存放Java运行的组件及其程序文件。不建议删除其中文件)
  │ ├—Web
  │ │ ├—Wall*****(存放桌面壁纸的文件夹)
发表于 2012-5-2 18:03:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在虚拟机上试试吧。最后把结果公布一下。
发表于 2012-5-9 20:53:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
只有软不见能删除   劈他最好别删       否则只有重装系统了 呵呵
