查看: 2401|回复: 18
D630怎么修啊?
发表于 2012-5-2 11:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键不到三秒就灭了,以前修过显卡,难道又是显卡的问题?
发表于 2012-5-2 12:10:05 | 只看该作者 �
不难修的啊  显卡问题居多
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
3秒就掉电,是显卡问题吗,你怎么修的,  发表于 2012-5-2 14:08
发表于 2012-5-2 12:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dell不过显卡也会掉电的
发表于 2012-5-2 12:42:32 | 只看该作者 �
戴尔的机器好像不过内存和显卡都会掉电的
发表于 2012-5-2 13:17:41 | 只看该作者 �
电流跳到多少了?会不会是CPU有问题
发表于 2012-5-2 13:24:07 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的吧,拿到维修点去检测吧,十有八九是显卡的问题
发表于 2012-5-2 13:52:39 | 只看该作者 �
送专业维修去看下,别扩大故障。
发表于 2012-5-2 14:03:39 | 只看该作者 �
你确定下是不通电还是无显示,问题都看不太明白
发表于 2012-5-2 15:08:19 | 只看该作者 �
电流都没说啊。
发表于 2012-5-2 16:37:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 16:39:32 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2012-5-2 17:32:18 | 只看该作者 �
直接换改良显卡,拿货160,一般市场的报价400-350
发表于 2012-5-2 18:02:14 | 只看该作者 �
换个显卡呗
发表于 2012-5-2 18:28:27 | 只看该作者 �
开机三秒掉电,不插内存不掉电,根据这个现象先按照不过内存的思路检修试试,当然还要根据电流跳变情况进一步判断
发表于 2012-5-2 19:39:06 | 只看该作者 �
显卡 必须滴....D630遇到好几个就是 显卡相信我
发表于 2012-5-2 19:43:42 | 只看该作者 �
问题说的太笼统没法判断
发表于 2012-5-2 19:48:15 | 只看该作者 �
楼主买块主板换上去看看先,先把问题出来是在主板上还是外设引起..
发表于 2012-5-4 09:17:01 | 只看该作者 �
那就用风枪吹显卡试试
发表于 2012-5-6 14:27:53 | 只看该作者 �
都没有说清楚故障,你说怎么修
