查看: 2536|回复: 10
神舟笔记本。。短路问题。。
发表于 2012-5-2 09:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始短路,发现待机板上的一个电容烧了  换后待机正常了, 不过cpu了。发现待机板上的一个芯片一开机特烫型号:fp38ab 5234MTC 。不过手头上没这个芯片所以没法换,请问这个芯片发烫是不是坏了,,现在电流走到0.33  不过待机电流是0.10.。是不是还有别的地方短路?还是这个芯片有问题???
发表于 2012-5-2 09:54:20 | 只看该作者 �
  我是个新手刚刚开始学习修笔记本,请各位指点下。、、
发表于 2012-5-2 10:04:09 | 只看该作者 �
你看看cpu电压出没出来
发表于 2012-5-2 10:09:26 | 只看该作者 �
明显待机高了,楼主看看待机吧
发表于 2012-5-2 10:11:14 | 只看该作者 �
特别烫一般都是损坏的  或者芯片外围有问题导致
发表于 2012-5-2 10:14:52 | 只看该作者 �
拆芯片之前和拆后芯片周围阻抗作一下对比,如果相差太大,一般是蕊片坏了。
4  发表于 2012-5-2 12:15
发表于 2012-5-2 10:19:03 | 只看该作者 �
什么型号啊
发表于 2012-5-2 10:30:02 | 只看该作者 �
待机0.1的 肯定还有地方短路喽
发表于 2012-5-2 12:17:40 | 只看该作者 �
芯片型号是多少?CPU电压出来没。3V5V有吗?
发表于 2012-5-2 12:41:47 | 只看该作者 �
虽然国产机待机都不小,但是0.1有点大了,那个芯片不是发烫吗,看看是不是短路呀,在看看外围电路呀
发表于 2012-5-2 12:56:31 | 只看该作者 �
应该还有短路,短路修好了看芯片还烫不
