查看: 2461|回复: 7
昭阳E390无法点亮
发表于 2008-6-21 21:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台E390,可调电源,电流跑到0。6A,风扇在开启一瞬间转一下,过一会儿,电压跑到0。71A,再转一下,最后电压降到0。6不动。上不上内存故障依旧。死电流0。6。。CPU供电0。95V,测北桥供电正常。南桥,IO,时钟,均热,时钟有点汤
1。请问,双核T2 CPU。。正常工作电压是多少?会上1V吗?
2。通过手压内存,或I/O(两者挨得较近)电突然掉到0.11A左右,但风扇是不停的转,请问此现像证明了什么啊?
3。该故障从何处下手?
请回答我打了问号的地方,谢谢哦
[ 本帖最后由 小静 于 2008-6-21 21:33 编辑 ]
发表于 2008-6-21 23:27:21 | 只看该作者 �
估计是内存没通过吧,内存没通过的话,CPU电压0.95是正常的.
发表于 2008-6-21 23:35:42 | 只看该作者 �
这种故障是比较难修的。CPU在没跑码的时候供电电压偏低一点是正常的。看CPURST。PG几个重要的工作点有没有起来
发表于 2008-7-12 09:35:23 | 只看该作者 �
电流到0。6说明CPU没有复位,检查复位信号
发表于 2008-7-12 09:40:14 | 只看该作者 �
双核机器的正常电压应该在1.2---1.4左右,还是重点检查南桥和CPU电路吧,没有复位~
发表于 2008-7-14 00:38:57 | 只看该作者 �
汗,我接的本也是这样,哭死了。问题是到我手里开了电流到了0。6关了后就再也没上过电,电源灯及硬盘灯却一直在亮,只是有电池或者适配器连上即是。。。
无解,烦中!
发表于 2008-11-8 00:18:53 | 只看该作者 �
会不会是BIOS 有问题呀
发表于 2008-11-8 19:49:44 | 只看该作者 �
有没有示波器,量一下FRAM #信号有没有跳变
