查看: 4598|回复: 17
[笔记本]
华硕W6F无声音,笔记本维修一例
发表于 2012-5-1 18:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕W6F无声音,笔记本维修一例
机器:华硕W6F
故障:无声音
维修过程:机器是外地客户寄过来的,比较老了。客户描述不管是喇叭还是耳麦都没有声音。查了下论坛,没有图纸,只有点位,直接在论坛上下载了下来。此声卡是采用ALC660和功放TPA0212,没办法,只有参照A8E的图纸。也是这个架构的
机器在系统下能认得到声卡,驱动打过,系统换过,依然没有声音。
测试声卡的基本条件25脚和38脚的5V正常,9脚的3.3V也是正常的。由于没有示波器,6脚的BCLK测试为1.24V,姑且算是正常的吧,复位11脚3.3V高电平也是正常的。以上本来是不要测的,因为在系统下能认得到声卡硬件,但是为了安全起见,还是测试了一遍;接下来测试了声卡到南桥的几根数据线对地阻值也正常。
接下来测试功放的基本条件
测试供电3.7.18、19脚等供电正常。22脚的SHDN#也是正常的高电平,通断都打了一遍,既然都正常了,那换个声卡和功放吧!换上去后,发现还是一样的,蛋疼了。中间也打了线路和耳麦的输出,也没发现什么异常。突然想到了声卡有个信号时控制静音的,脚MUTE#低电平有效,找到点位图,查找相关信号。直接右键点击“NET查询”输入MUTE,出现了3个相关信号,分别通道声卡和功放,如图:
由于没有图纸,也不好跑线,我直接将MUTE_pop#信号直接3.3V高电平接到所连接的Q21处,装硬盘进系统测试,发现喇叭也坏了,改装了一个,这里就不多做叙述了,有声音了!而且耳麦也有了!到这里维修就结束了。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1348333100鑫豆2024-4-25 20:46
 会员180930.2元2021-9-16 16:07
 会员10392000.2元2021-7-15 20:46
 会员6416400.2元2020-3-4 10:30
 会员10994210.2元2020-2-20 15:02
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 06:49
同意楼主: 5
绝杀MUTE_POP#顶。。。  发表于 2012-5-17 17:17
這種改法會有些問題, 就是帶耳機時, 喇叭的聲音還是有, 不能切換..  发表于 2012-5-8 21:43
MUTE我懂了 ,我有个机器一直显示静音,这个我得去搞下,哈哈  发表于 2012-5-2 17:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 01:08
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
BLFMYSO + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 30
扬帆起航 + 10
本文由 会员591552 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-2 09:00:45 | 只看该作者 �
所有的就不清楚了,大部分都有这个功能的,只是有可能信号表达可能会不一样
发表于 2012-5-2 00:00:59 | 只看该作者 �
学习了。原来这个静音信号这么重要的。楼主的突然灵机一动,想到这个信号真的很了不起。问下,台式主板也会有这个信号么。
发表于 2012-5-1 20:41:13 | 只看该作者 �
偶想问题楼主一句,是不是现在的笔记本其本上都有这个功能啊,还是有具体的要求呢?
发表于 2012-5-2 09:52:37 | 只看该作者 �
静音信号,你都没查 ,走了弯路了
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 22:43
同意楼主: 0
吃一堑,长一智。经验是积累起来的。  发表于 2012-5-5 01:21
同意楼主: 5
一般都是先查静音信号切换电路  发表于 2012-5-2 16:48
同意楼主: 5
易忽略的信号  发表于 2012-5-2 15:07
发表于 2012-5-2 10:53:50 | 只看该作者 �
那你还能静音吗?
发表于 2012-5-2 20:30:49 | 只看该作者 �
这个信号从来不知道,这次牢记
发表于 2012-5-4 09:35:07 | 只看该作者 �
其实我们维修的,不用搞那么细,飞个线好了就行。我维修时某信号没有了也经常用飞线。
发表于 2012-5-4 18:20:27 | 只看该作者 �
静音信号是修声卡的重要条件,恭喜楼主还是修好了
发表于 2012-5-5 00:22:04 | 只看该作者 �
修这种问题。 只要在系统里面能认识到声卡, 就要先排查这个信号。 不过还好。最好还是有个完美的结果
发表于 2012-5-7 21:22:23 | 只看该作者 �
LZ最终修好了    还是不错的   毕竟没图纸有时会想不起来嘛
发表于 2012-5-8 21:53:17 | 只看该作者 �
以前修没有声音的机器从没有想到这个静音,现在看了楼住的帖子茅塞顿开
发表于 2012-5-10 09:00:07 | 只看该作者 �
好多时候都忽略了这个静音信号,那你修死也修不出声音来.
发表于 2012-5-22 20:31:32 | 只看该作者 �
给力 以后遇见就知道了
发表于 2012-6-10 10:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主学习了
发表于 2012-7-11 09:05:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主,以前从来没有注意静音信号,下次注意。
发表于 2012-7-16 20:18:28 | 只看该作者 �
职权范围 发表于 2012-5-2 10:53
那你还能静音吗?
一直在高电平.肯定不能静音喽..
发表于 2012-10-17 08:41:42 | 只看该作者 �
这也被 你发现,可见功底深
