查看: 3931|回复: 10
求助三星940BW屏上的一个三端用什么来代换?
发表于 2012-5-1 16:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
求助三星940BW屏上的一个三端用什么来代换?原型号标志着F6132 25PF2M,测量电压为5V输入,2.0V输出,应该为2.5V输出。用1117-2.5代换后输出为3.3V。用117-1.8代换也输出为3.3V。不知用什么管代换?求高手帮忙解决???
发表于 2012-5-1 19:06:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2.5的稳压管是吧...1.8 ...2.5...3.3..这3种管中的其一或二.基本上只是屏板.逻辑板..上面都会有的..要换这种管不难.上面印的型号不用理会.只要引脚定义一样.输出电压值一样.就能用
同意楼主: 5.0
1117后缀是ADJ的表示可调节输出电压,这个跟1117-2.5是两种IC 你不会连这个都不知道吧? 用后者代前者,显然是不行的!  详情 回复 发表于 2012-5-2 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 04:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:51
发表于 2012-5-1 19:37:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错,同意楼上,学会了。
发表于 2012-5-1 20:01:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也学会了一招了哈
小心扣分!  发表于 2012-5-2 14:01
发表于 2012-5-1 20:24:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
三段稳压器 啊 自己查查参数换上就行
发表于 2012-5-1 20:32:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个就是稳压管啊 很常见的!!!!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 21:57
发表于 2012-5-2 13:59:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
用1117-2.5代换后输出为3.3V。用117-1.8代换也输出为3.3V;不能直接代换。手头没有原型号的管子呀。维修陷入困境。
发表于 2012-5-2 14:04:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
kayy 发表于 2012-5-1 19:06
2.5的稳压管是吧...1.8 ...2.5...3.3..这3种管中的其一或二.基本上只是屏板.逻辑板..上面都会有的..要换这种 ...
你不会连这个都不知道吧?
用后者代前者,显然是不行的!
发表于 2012-5-2 14:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先,你能确定这个是稳压IC吗?
你有没有查下这个IC的脚位啊,液晶屏板上的稳压IC有很多种的    有的是2脚输入 3脚输出   有的是3脚输入 2脚输入的  不能随便拿个1117就能代换的
发表于 2012-5-7 14:14:21 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
有没有能代换的IC。或者改电路。怎么改或???
发表于 2012-5-7 18:23:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   不解,屏知识不是很完善,感觉应该能通用,。
