查看: 2437|回复: 7
主板维修顺序
发表于 2012-5-1 13:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修的顺序是什么?
比方说一块主板的问题是,一按开机键风扇转一下就关了(此情况大部分是主板上的电子元件短路所造成的)。我们应该从和入手,很快的就找出所有坏了的管子。
求解!!!
发表于 2012-5-1 14:01:23 | 只看该作者 �
转一下一般是CPU供电场管短路。
发表于 2012-5-1 14:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 15:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是主板保护,先测下各供电有没有短路吧
发表于 2012-5-1 16:52:51 | 只看该作者 �
你那个现象时供电短路,打各个供电部分基本可以排除。一般维修思路,按时序来很好修,各部分3大工作条件:供电,时钟,复位。一个一个查
发表于 2012-5-1 16:58:58 | 只看该作者 �
先拔掉 小四脚  看看是开机电路问题   还是 CPU供电问题   。
发表于 2012-5-1 17:00:34 | 只看该作者 �
这个办法很好
发表于 2012-5-1 17:38:38 | 只看该作者 �
本版置顶有维修流程总结
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 20:45
