查看: 4035|回复: 16
QL6的主板不触发,有什么通病吗?
发表于 2012-5-1 10:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QL6的主板不触发,有什么通病吗?我换了IO,SB都没好。
补充内容 (2012-5-2 21:12):
待机3V,5V都有,BIOS刷过了,这个主板第一反应看到BIOS参与触发就先刷了BIOS了,EC工作条件没有问题。
还有一个刷BIOS  发表于 2012-5-2 12:50
修本必杀技:焊显卡,焊南桥,焊北桥,焊EC,换主板。  发表于 2012-5-2 12:31
发表于 2012-5-1 11:09:12 | 只看该作者 �
待机正常吗?
发表于 2012-5-1 11:11:38 | 只看该作者 �
有待机电压吗
发表于 2012-5-1 11:27:41 | 只看该作者 �
EC和SB的工作条件满足吗,盲目换是没有意义的。
发表于 2012-5-1 11:37:22 | 只看该作者 �
把问题说细点我们才好分析呀,就说不通电,你也没有量换了,EC,南桥!有没有短路呀,待机是否OK呀,有没有进过水呀,你量了那里呀,等等,要说细点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:21
发表于 2012-5-1 11:43:30 | 只看该作者 �
QL6这个垃圾板子,通病倒是有 但是不是不触发,是掉电  加焊南桥就能好,但是几天就返修,换了南桥也用几天,暂时没有修好过
发表于 2012-5-1 12:04:42 | 只看该作者 �
一步一步查下开机电路还好一点
发表于 2012-5-1 12:54:29 | 只看该作者 �
论坛查下时序吧,慢慢查会有进步的,
发表于 2012-5-1 12:57:35 | 只看该作者 �
3 5V起来没
发表于 2012-5-1 21:56:57 | 只看该作者 �
你也不说是什么情况   你就自己换IO  SB什么的         我们没办法帮你    还是请你说的具体点
发表于 2012-5-1 22:33:03 | 只看该作者 �
建议从头查起:先供电、后时钟、再复位一步一步慢慢查了!
发表于 2012-5-1 22:50:55 | 只看该作者 �
最不喜欢的就是这样的提问,就想得到结果.希望以后能少见到这样的问题出现,要不然只是浪费论坛资源.鉴定为无意义帖子...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 00:07
发表于 2012-5-1 23:00:03 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}修东西都不带测量的吗? 说不定电源接口都没电吧
发表于 2012-5-2 01:58:36 | 只看该作者 �
这机器修过几台都是烧得不成样子的  第一个保护隔离管子易烧   楼主所说的不开机  不知道 BIOS刷过没有  还是有待机不触发  描述问题不清楚
发表于 2012-5-2 03:11:20 | 只看该作者 �
检查ec 程序,!!!条件满足 不触发不能盲目 bga 啊
lz bga 党啊。。刷bios啊啊啊啊啊
发表于 2012-5-2 12:53:12 | 只看该作者 �
发个水贴,楼主你插电了么{:soso_e113:}
3 5V都有了么找个图看一下
发表于 2012-5-14 11:35:14 | 只看该作者 �
说清楚点说清楚点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=529194
