查看: 7280|回复: 30
联想G475 I/O 不发出susp#信号
发表于 2012-5-1 10:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-6755P 7P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 39)
发表于 2012-5-1 18:00:07 | 只看该作者 �
新架构的EC ROM我没有看你的图纸是是不是I3或I5所以我即写了BIOS 也写了EC ROM要是楼主看不懂的话就当我是个新手好啦1
发表于 2012-5-1 11:51:52 | 只看该作者 �
你方向都错了,是保护隔离过不来,才导致连开关都无3V
发表于 2012-5-1 11:49:58 | 只看该作者 �
要收到高电平的SLP信号才会抬高,如果SLP已经为高了  可能就是EC坏了
发表于 2012-5-1 11:00:37 | 只看该作者 �
这个系统电压的开启信号,当EC收到南桥的休眠信号之后,才会发出这个信号 的,,但是依你看来,连开关都没电压,我认为你还是从待机开始休,先把待机电压修出来之后,再一步步的来,这样我感觉会好些
发表于 2012-5-1 10:41:05 | 只看该作者 �
看一下EC有没有接收到slp信号,如果没有查南桥工作条件
发表于 2012-5-1 11:58:02 | 只看该作者 �
好像没怎么看懂。
发表于 2012-5-1 13:41:22 | 只看该作者 �
开关都有3V了 你这叫什么话吖
发表于 2012-5-1 14:27:34 | 只看该作者 �
SUSP#你怎么查这个信号了 你得先查EC待机 时钟复位 都有了在查E到南桥的条件
发表于 2012-5-1 14:32:11 | 只看该作者 �
楼主你故障都没描述清楚,单列一个信号如何帮你
发表于 2012-5-1 16:10:54 | 只看该作者 �
我的第6PIN没有3.3  而14PIN有3.3  从这来看是否是南桥有问题??
发表于 2012-5-1 16:17:49 | 只看该作者 �
我的第6PIN没有3.3  而14PIN有3.3  从这来看是否是南桥有问题??   如果是的话  应该要查南桥的哪些条件??
发表于 2012-5-1 16:31:29 | 只看该作者 �
换EC 试试
发表于 2012-5-1 16:34:01 | 只看该作者 �
先换EC试试
发表于 2012-5-1 17:31:39 | 只看该作者 �
EC供电,时钟,复位.BIOS EC ROM,看看都正常不?
发表于 2012-5-1 17:54:04 | 只看该作者 �
EC ROM 是什么
发表于 2012-5-1 17:57:21 | 只看该作者 �
你打开图纸 搜索U33 就可以看到EC 了  麻烦你  告诉我要查哪几个时钟和复位  好吧  大哥
发表于 2012-5-1 18:09:30 | 只看该作者 �
PBTN_OUT#这个信号在按下开关的时候有变化没有?VCC AVCC电压是多少?100PIN的
发表于 2012-5-1 18:23:47 | 只看该作者 �
VCC 19v  AVCC3.3v  开关肯定有变化的 不然如何开机吖
发表于 2012-5-1 18:24:15 | 只看该作者 �
zhongxueming123 发表于 2012-5-1 18:10
不好搞,修出来没有
没有  你有什么思路没?
