查看: 6156|回复: 26
方正 R411SG笔记本维修实例
发表于 2012-4-30 22:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正 R411SG笔记本维修实例
朋友拿我这来一台方正R411SG笔记本。经过询问说是不小心从键盘这边倒进水了。时间大概有20多天了。拿到后拆机键盘明显已经进水腐蚀了。全部拆开后。仔细检查发现主板无线网卡这块和VAG接口这里全部是白花花的一片。看图1
这里第一步先清洗主板。然后烘干。。。。。上电试机。待机电流正常。开机电流0.9A。北桥发热。。测量各路电压正常,唯有这里没有电压看图二。(正反面)
测量场管上管没问题,下管阻值只有8欧。跑了一下电路次路输出电压直接供给北桥。测量北桥供电电容对地也只有8欧。从以往情况看。不一定是短路,阻值可能就是这样的,先不管这里。然后测量两个场管G极电压。发现上管G极无电压,下管G极电压4.9V。顺G极路线找到一个8116L电源管理芯片。从情况来看下管能输出4.9V,有两种可能,一种是后级负载短路引起的保护。还有一种8116L本身工作条件不具备而停止工作。从网上下了张图纸,按照图纸引脚定义。发现。5脚和16脚为5V供电。实际测量电压正常。2脚VIN,实际测量无电压。3脚ON/SKIP。开启信号。正常工作应该有1V 左右电压,实际测量电压为1V.7脚9脚场管驱动信号输出。从情况看开启电压已经有了。芯片供电也正常一般情况下芯片应该工作。现在只有两个可能一个。芯片坏,另一个可能还缺少芯片的工作条件。突然想起前面的2脚电压为零,但从图纸分析这个引脚电压怎么也不可能为0V。看图
2脚通过PR13电阻直接到VIN,VIN直接取自公共点19V。测量PR13电阻。发现阻值无穷大。查图纸得知。次电阻为15K,在废板上找了一个一模一样的。装上后,上电测量电压还是为0V。测另一端也为0V,很明显是断路了。跑线找了大半天找不到到底再哪里取过来的。就在这时候。突然看到了旁边的小圆孔心想回不会是这里就是。拿表直接和19V公共点测量,居然直通,看来就是这里了。直接把线和这连上。上电试机。测量场管有输出了。电压为1.2V.接上显示器开机点亮了。重新测量2脚电压为19V。到此维修结束。看图
同意楼主: 3.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-4 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 17:18
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:09
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 赞一个!
发表于 2012-4-30 23:15:22 | 只看该作者 �
进水机要修的很小心才行
发表于 2012-4-30 23:19:40 | 只看该作者 �
我有个R411时显时不显,所有的桥都做了,电压都正常,不知道谁遇到过没有?
发表于 2012-4-30 23:39:52 | 只看该作者 �
很好,思路很清晰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:59
发表于 2012-5-1 01:24:34 | 只看该作者 �
楼主细心,在没有点位图下跑线路打到了问题。如果找不到的话,看来要飞线了。
发表于 2012-5-1 07:39:45 | 只看该作者 �
维修思路清晰,值得学习。
发表于 2012-5-1 09:27:28 | 只看该作者 �
技术不错,还有很高的经验
发表于 2012-5-1 09:36:05 | 只看该作者 �
进水的机器有些很麻烦的
发表于 2012-5-1 09:44:40 | 只看该作者 �
不错,思路很清晰
发表于 2012-5-1 09:52:48 | 只看该作者 �
楼主你图跑哪里去了,怎么都是现实叉叉圈圈的
发表于 2012-5-1 11:36:32 | 只看该作者 �
进水机 不好搞啊 思路好
发表于 2012-5-1 11:44:38 | 只看该作者 �
进水机要么很好修  要么很难修     前几天修了一个进水机   I3的   报价500
  哈哈
发表于 2012-5-1 12:01:35 | 只看该作者 �
没走什么弯路,
发表于 2012-5-1 13:55:15 | 只看该作者 �
进水的机器就是不好弄 什么问题都会出现 但是多数会断线的呃、
发表于 2012-5-1 22:25:17 | 只看该作者 �
讲得很清晰,学习了
发表于 2012-5-2 08:35:34 | 只看该作者 �
进水的机器修起来很麻烦
发表于 2012-5-2 10:44:59 | 只看该作者 �
LZ值得我们学习
发表于 2012-5-2 17:24:32 | 只看该作者 �
进水的机器还真的细细的查啊!!!尤其是供电原因
发表于 2012-5-3 19:43:13 | 只看该作者 �
进水机,要不就容易要不就很难修
发表于 2012-5-3 20:52:26 | 只看该作者 �
进水机可以先烘干在仔细跑线路啊
