查看: 2598|回复: 13
今天得到个教训 怪自己懂的太少!还好整好了!
发表于 2012-4-30 22:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
平时都是修笔记本多 液晶少
今天客户拿来一个宏基19显示器 不开机  以为是电容之类的小问题 拆开后看不是电容鼓包之类的
到处测了后 无结果  测了我也不知道是不是对的 哈哈哈哈哈
反正就是电源板没有搞定   就去淘宝看了下这个电源板 结果才20多块钱!订了一块回来换上行了!
重点来了:给客户送去后 是在开机状态下插的VGA线 结果 啪!!!不通电了 悲剧! 看见是驱动板的地方闪了下火花!只有拿回来检查!结果又能开机了!不过缺红色!打3基色对地阻止  红色直接对地短路!测了一会不知道什么是好的坏的 就按照笔记本的办法  烧机大法!让电流保持在0.5的时候 摸到一个黑色的贴片发烫 主板标示为EP105  不知道是什么东西  以为是电容 取了下来 不对地了 以为是个电容 插线试 还是缺红色!拆了个黄色的电容上上去  还是不行! 搞了半天没有办法了!发现VGA接口的5脚也连了一个黑色的元件 标示也是EP   就取了下来焊在原来短路的地方  我擦  颜色正常了!用了几个小时 没问题 交差!!
后来百度了下  说是一个压敏电阻! 长的和贴片电容一样 晕!有前辈知道这东西吗?标示用的是EP
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:15
发表于 2012-5-1 00:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带电拔插 严格来说 也不是正当的操作手法.运气有点不好...经历过.也能长经验
发表于 2012-4-30 23:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主万幸啊
发表于 2012-4-30 23:17:39 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
开机插线瞬间电流大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 23:44
发表于 2012-4-30 23:48:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:soso_e127:}头一次听说,开机插VGA线也能烧坏驱动板的,下次得注意了,以后一直认为信号线开机关机插无所谓的!
會燒的。我燒過一個驅動板。  详情 回复 发表于 2012-5-1 09:05
发表于 2012-5-1 09:05:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
會燒的。我燒過一個驅動板。
发表于 2012-5-1 12:56:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次听说会搞坏AD板..
发表于 2012-5-1 13:09:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我经常开着电脑插VGA也没烧呀。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:54
同意楼主: 0
天天大量的修液晶,都是开机热插拔的,都没坏过  发表于 2012-5-1 15:12
9494,不过楼主居然说烧了,也许有这个可能吧,反正我一块都没烧过!  详情 回复 发表于 2012-5-1 15:03
发表于 2012-5-1 13:20:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保护接地线没有接好,导致的漏电,EP那个是防静电保护元件,幸好有这个东西,不然驱动板大芯片就可能挂了。
发表于 2012-5-1 14:10:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
额   插vga能烧。。。。
发表于 2012-5-1 15:03:54 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
张定文 发表于 2012-5-1 13:09
我经常开着电脑插VGA也没烧呀。
发表于 2012-5-1 15:35:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
晕,一年头到尾起马接1000次左右也没试过烧驱动板,楼主你人品是不是暴发了,买6合去准中~~~~
发表于 2012-5-1 16:23:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没碰到过这个烧驱动板的,也没有见过……
发表于 2012-5-2 12:35:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉楼主是驱动板也有问题或者绝缘没做好吧,本时都是带电插的也没烧过!!
