查看: 2173|回复: 10
精英P45T——A开机就掉电
发表于 2012-4-30 20:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接到一块精英P45T-A 的主板 一点就掉电。啥电压也测不到。以为是保护,结果不是。。也有说如果主板有一路供电没有的话也会掉电。就强行开机测  几大供电都没有。。我就先从内存供电开始修, 换了RT9214 不行。把两个MOS一起换了 还是一样。哎 没招了。。有没有高手见过这样的问题啊?
发表于 2012-4-30 21:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
瞬间掉电,要用视波器才测得准。
能触发,说明触发电路基本正常,如果你没视波器,可以测一下各关键点对地值是否正常,还有测各场管是否有击穿。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 22:51
发表于 2012-4-30 22:05:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般能触发掉电  我感觉是主板有短路的地方   先从复位  南桥  IO  CPU  内存电路检查
发表于 2012-4-30 22:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可能是cpu供电的问题,把cpu供电头子拔了,看掉不,不掉的话就拆cpu的mos管,测有没有坏的
发表于 2012-4-30 22:35:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
首先测5VSB到3VSB。
发表于 2012-5-1 00:00:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
打一遍各供电管的阻值啊,再在待机状态下摸一下桥和1117看有没发烫的,还有换个电源试试.
发表于 2012-5-1 10:56:06 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
3v5v 。{:soso_e152:}
发表于 2012-5-1 22:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-5-1 22:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
整块板的MOS管都测过了。。就是内存这两个管子在线测老是通的。拆开来了又是好的。内存供电芯片也换了 还是一样的啊。。哎 没辙了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:05
发表于 2012-5-2 22:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥瓜了。。。。
发表于 2012-5-2 22:49:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CUP..也可能是短路
