查看: 3104|回复: 12
[MACBOOK]
求教修过苹果的师傅们。。那位遇到过?
发表于 2012-4-30 17:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278笔记本,现在是插外接麦克后 提示有插入,但是就是不好用,不能录音。 主板内置麦克没有了,。驱动都更新了。
请问那位师傅遇到过,望指教一二。谢谢啊。
下面贴关于声卡的几个电路
发表于 2012-4-30 20:12:32 | 只看该作者 �
这应该是哪没调好,
发表于 2012-4-30 20:34:01 | 只看该作者 �
呵呵呵  换个声卡看看
发表于 2012-4-30 22:05:48 | 只看该作者 �
不要急于硬件,装XP系统试下
发表于 2012-5-1 00:21:00 | 只看该作者 �
你应该确定声卡到功放传过去声音了没有,如果传过去了,要查功放的条件,这是我的思路
发表于 2012-5-4 09:27:05 | 只看该作者 �
搞了一个内置麦装上还是不行,不能录音。。我装的是XP系统,,与系统有关系吗????
发表于 2012-5-4 09:40:31 | 只看该作者 �
内部音响有声音吗  如果有一般是功放故障    查 功放工作条件  不行就换个功放试试
发表于 2012-5-5 08:50:28 | 只看该作者 �
声音是有的,,就是不能录音。。放音乐没问题,,就是说声音输出没问题,输入有问题
发表于 2012-5-5 09:42:36 | 只看该作者 �
查一下  mic输入   mic口供电   mic口到声卡有无断线   mic口周围电容电阻阻值是否正常   如果都正常  建议更换一下声卡芯片   以前遇到过类似的机器更换声卡后正常了   希望楼主继续跟进
发表于 2012-5-5 09:44:34 | 只看该作者 �
声卡坏也容易造成这种现象   部分功能不正常
发表于 2013-5-9 22:33:41 | 只看该作者 �
声卡功放麦接口都换掉
发表于 2013-10-28 22:30:22 | 只看该作者 �
楼主 芯片换了没? 是那里问题?
发表于 2013-11-30 00:20:00 | 只看该作者 �
我这有一台 是有录音的提示但是录完音 一放就达达响 没有说话声 用原装的的驱动也不行 没找啦上坛子里看看
