查看: 6995|回复: 9
[显卡维修]
讯景7300le偏红什么办?
发表于 2012-4-30 13:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VGA输出偏红,轻闪。试过:DVI转VGA , 换08门IC,加焊GPU均无效。
色差不对,和门电路半点关系也没有。  发表于 2012-4-30 14:23
发表于 2012-4-30 13:17:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
量下VGA的R G B 的对地阻值。你DVI转VGA都偏红。那芯片坏的机会很大了。
发表于 2012-4-30 14:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
偏红可能是RGB的输出信号强度比例不对,可能是R的输出过大,也有可能是G\B的输出过小。想办法补偿呗。
请教如何得知 R输出过大? 还是G/B输出过小??  发表于 2012-5-1 10:46
WJC
我认为荣生朋友至少要说下如何补偿,而不是说想法。  发表于 2012-4-30 21:39
发表于 2012-4-30 22:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如何补偿还要问啊?这么简单的事情,你是在开玩笑吧?
发表于 2012-5-1 10:44:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   说补偿有几个听到懂, 直接告诉他 换R线路 的旁路电容, 看75欧姆电阻有没有变质
  偏红是 R 1脚  ;    偏蓝是 G  2脚 ;   偏黄是  B 3脚  ;
  不知道我有没说错。
谁都知道图像信号是由对比度和亮度来表示的,如果对比度和亮度都不差,如果仅仅是红色过强,那不就说明R信号太大所致吗?反过来,如果对比度和亮度都不够,那就是说而仅仅是红色比较浓,那么就说明是G\B信号输出过小  详情 回复 发表于 2012-5-1 12:11
发表于 2012-5-1 12:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谁都知道图像信号是由对比度和亮度来表示的,如果对比度和亮度都不差,仅仅是红色过强,那不就说明R信号太大所致吗?反过来,如果对比度和亮度都不够,而仅仅是红色比较浓,不就说明是G\B信号输出过小?这是很简单的判断方法啊。
发表于 2012-5-1 12:28:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       视频信号由RGB色差信号所组成,没有单独的亮度信号,所谓的对比度和亮度都是由这三个色差信号形成的。这三个信号并不是等比的关系,由于人眼视觉对各种色彩的敏感度不同,所以他们必须按照一定的比例才会看上去正常,具体的比例我记不清,要查书了。
      在电路上,我们知道这三个信号的放大器是在核心内部的,板子上只有很简单的低通滤波电路,所以如果出现某个色彩不正常,那么排除了低通电路,也只能是核心内部的放大器问题了,我们无能为力,只有在外电路上想办法进行补偿或者衰减来使它们之间的比例基本达到要求。
发表于 2012-5-1 13:47:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我说的是荣生朋友把自己的方法与心德说下
唉,已经都说得那么清楚了。不过上面春涛兄说得不对,如果是电容或电阻变质,那是属于修理,而不是我说的补偿或者衰减。RGB三路信号通过各自的低通滤波电路送到接口,其中接口并接到地的匹配75欧姆电阻(多数可能是两  详情 回复 发表于 2012-5-1 15:28
发表于 2012-5-1 15:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
WJC 发表于 2012-5-1 13:47
我说的是荣生朋友把自己的方法与心德说下
唉,已经都说得那么清楚了。不过上面春涛兄说得不对,如果是电容或电阻变质,那是属于修理,而不是我说的补偿或者衰减。RGB三路信号通过各自的低通滤波电路送到接口,其中接口并接到地的匹配75欧姆电阻(多数可能是两个150欧姆并联组成)对信号有一定的衰减作用,可以通过减少它的阻值来增加衰减量。同样道理,如果G、B信号过淡,也可以加大阻值进行补偿。就这么简单,做一下实验就明白了。
发表于 2012-5-26 22:44:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
       三原色
