查看: 1847|回复: 7
笔记本硬盘、主板问题
发表于 2012-4-30 12:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这接到一个hp pp2170 笔记本硬盘检测正常,没有坏块,但是一插上机子上就不能bios自检了,用别的硬盘开机一切正常,我想问下是主板的为题还是什么问题啊,该怎么修
发表于 2012-4-30 12:59:30 | 只看该作者 �
还有一台是联想thinkpad的 ,也是这个毛病,都纠结了,要是什么毛病就都赶到一起去了
发表于 2012-4-30 13:01:08 | 只看该作者 �
会不会楼主的机器问题  有没有换一块硬盘试试  如果换上还是一样  很有可能是机器问题  查一下供电看看  可能是供电不足
发表于 2012-4-30 13:03:55 | 只看该作者 �
我换一块硬盘后开机正常,就是用机子本身自带的硬盘就不行了 ,检测硬盘也很正常
这个还真不好说 那楼主就换一块吧 不要纠结这事 换一块 还能赚一块  详情 回复 发表于 2012-4-30 13:06
发表于 2012-4-30 13:06:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 13:09:01 | 只看该作者 �
呵呵,现在问题出来了,硬盘也是我先前换的,要是在给客户换的话就折本了
发表于 2012-4-30 13:11:21 | 只看该作者 �
那肯定是硬盘有问题了    还用问
发表于 2012-4-30 15:53:31 | 只看该作者 �
有遇到过这种情况,华硕F8S,结果换了个硬盘,本身硬盘装另一个机器,两台机器都OK
