查看: 2782|回复: 9
华硕A8N-SLI SE
发表于 2008-6-21 15:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我这有一个A8N-SLI SE主板,939的3000CPU  检测卡显示00,  // CPU 1.47     复位和时钟都有,内存插槽烧坏,内存供电管子烧坏,他原来的是9T18GH,我用70N03不好使,我又用9916带好了,有2.5V电压了,但是在加电的话,2.5V就变成1.62V,我以为是管子又烧了,换了一个还是,
大家能不能告诉我是什么原因呀 ~~~谢谢 ,在线等,着急呀~~~谢谢
[ 本帖最后由 孔庆斌 于 2008-6-21 15:31 编辑 ]
发表于 2008-6-21 15:12:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
内存电压低
1:测量内存供电管的输出端是否短路
2:检查内存供电管的控制IC,
发表于 2008-6-21 15:14:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
他的控制IC的型号我看不见,特别的浅,都不知道什么,我找了好几个人看了 ,都没有看出来
发表于 2008-6-21 15:19:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是八脚的还是14脚的
如果是14脚的,那LM324的可能性比较大
发表于 2008-6-21 15:24:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是八脚的                ~~~~~~~
[ 本帖最后由 孔庆斌 于 2008-6-21 15:30 编辑 ]
发表于 2008-6-21 16:31:37 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
管子型号
换时要注意管子型号,一般3055是比较通用的了
发表于 2008-6-21 17:06:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2008-6-21 17:18:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
传一个 358的PDF
你对照一下引脚接线
看是不是它
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-21 17:20 编辑 ]
LM358P.pdf
30.48 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-21 17:35:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢呀 ~~~~~不对呀 ~~·不是这个
发表于 2008-6-21 17:48:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好象是上下管供电的
试试这个
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-21 17:50 编辑 ]
RT9202.PDF
149.18 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
