查看: 10303|回复: 48
华硕P5LD2-X无复位——主板维修经验
发表于 2012-4-30 00:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子是小弟我今天中午出去吃饭回来时在路边花了20元跟一大妈买的,板子很新很新,就像刚拆出的一样,想拼一拼人品看是不是好板子。板子型号为华硕P5LD2-X,945PL芯片组。回到店里打了下3.3VSB,5VSB12V,3.3V等无短路,上电测试发现复位灯常亮,手摸CPU凉凉的,测VCORE为0V,测内存供电0.4,不正常,应该是1.8V才对。测内存供电管子S极,G极都只是0.4V,跑线发现内存供电管子是由型号为APW7120的8脚IC控制的,找图纸,测VCC,BOOT都正常为12V,UGATE为0.4,不管了,找料板发现没有这IC,在论坛上搜到可以用RT9214代换,于是找了很久终于在一块报废的945上找了个9214,换上去后触发,手摸到CPU快速发烫,查内存槽52脚1.8V,上U跑EB,上内存一路点亮显示器·
写得不好还望各位师傅多多指教。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 18:24
这个是通病的!!  发表于 2012-5-7 22:02
同意楼主: 0
我狂晕,我刚准备发这个的,原来的是7120,可以用9214代换的!!!  发表于 2012-5-7 22:01
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2012-5-3 15:20:19 | 只看该作者 �
楼主给你赚到了,那么新的板,20块,我收同行的也要那么多了,不错,我最近修打雷打坏的板都没有修好,郁闷呀
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:53
同意楼主: 5
打雷打坏的板的主板没什么好修的,拆网卡,io, 不行就桥挂。  发表于 2012-5-5 23:52
发表于 2012-5-3 16:14:56 | 只看该作者 �
学习了,新手正在学习修主板中
发表于 2012-5-3 16:46:16 | 只看该作者 �
二十元买不到吧,他们收费板的,现在不也要二十一片吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是吗???  发表于 2012-5-8 00:53
发表于 2012-5-3 17:35:42 | 只看该作者 �
呵呵挺好的,比我好多了!
发表于 2012-5-3 18:26:47 | 只看该作者 �
谢谢我是刚来的老师的加分。老师您是哪里的呢?看了您收花姑娘显卡那帖子真是太牛了。小弟这里地方落后,同行收坏板一率才10元。我跟那大妈也磨破了嘴皮子
我也要  发表于 2012-5-8 00:53
我人在福建泉州现在,不是吧你们那边收一块费板才十元,那你卖我吧,我收你十五,哈哈  详情 回复 发表于 2012-5-4 09:08
发表于 2012-5-4 08:46:00 | 只看该作者 �
不错很值啊,没坏太多东西
发表于 2012-5-4 08:58:07 | 只看该作者 �
楼主 我很看好你 !! 加油
发表于 2012-5-4 09:08:08 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-5-3 18:26
谢谢我是刚来的老师的加分。老师您是哪里的呢?看了您收花姑娘显卡那帖子真是太牛了。小弟这里地方落后, ...
发表于 2012-5-4 18:52:35 | 只看该作者 �
楼主很好!!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-4 19:10:15 | 只看该作者 �
呵呵,老师,小弟我想请教您一个问题:AM2假负载和940假负载是一样的吗?还是这两种有区别的?小弟我知道AM2是940针,这困扰我很久了。
发表于 2012-5-4 20:47:07 | 只看该作者 �
我一块这板也是这问题,换9214 还是不跑马
发表于 2012-5-4 20:51:59 | 只看该作者 �
楼主又赚了
发表于 2012-5-4 21:01:27 | 只看该作者 �
{:soso_e104:}我收了个ONDA N78的集显的呀~!,15元收了,雷P了拆了网卡了就能通电了,哈哈明天找个网卡加上,更新下BIOS出了120元别人抢着要呀~!华硕上的主板一般都是人为的插内存烧的7120 或者是风扇被灰堵住了,散热不好了烧的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:54
发表于 2012-5-4 22:36:17 | 只看该作者 �
460711680 发表于 2012-5-4 21:01
我收了个ONDA N78的集显的呀~!,15元收了,雷P了拆了网卡了就能通电了,哈哈明天找个网卡加上 ...
你更赚啊!!!对了,帮忙看下小弟这些板子卖给客户卖个什么价好???
杂牌845不带网卡
华硕845全集成
联想845不集显
V星品牌机代工板:MS-7301  VIAPT890北桥,775不集显 小板
还有我这帖子的这块华硕945独显
发表于 2012-5-4 23:18:22 | 只看该作者 �
兄弟,我的一块P5G-MX 也是这样啊,但换上RT9214 上去还是一样,不跑码
发表于 2012-5-4 23:26:14 | 只看该作者 �
这种情况很常见,内存供电控制IC出问题就是这样,比如常见的RT9202,RT9214,RT8105,AWP7120等等,如果内存供电没有出来,而MOS管又确定是好的,那就要看看有没有这种控制IC了!内存电压没出来,南桥电压也没有,南桥电压没有北桥也没有的,北桥没有CPU也就没有电压。所以有的时候我修板,遇到CPU没有供电出来,除了考虑电源管理IC,也会考虑内存附近的控制IC。纯属个人看法,分享一下意见。。。
发表于 2012-5-5 08:23:45 | 只看该作者 �
楼主经验不错,顶一下。
发表于 2012-5-5 10:35:47 | 只看该作者 �
这么老的板子,修好了可能也没有什么用吧
发表于 2012-5-5 12:37:03 | 只看该作者 �
amiee 发表于 2012-5-5 10:35
这么老的板子,修好了可能也没有什么用吧
修板都是修这样的板子啦,新的有保修了哪用我们啊
