查看: 2004|回复: 11
acer 5570 要放一次电才能开机?不然不开机?
发表于 2012-4-29 21:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台acer 5570 要放一次电才能开机? 有碰到这个机器的吗 求解
发表于 2012-4-29 22:00:11 | 只看该作者 �
检查RTC电路,先换个晶振试试,再不行加焊一下南桥,
支持楼主  发表于 2012-4-29 22:25
发表于 2012-4-29 22:15:24 | 只看该作者 �
不懂,等高手回答
发表于 2012-4-29 22:31:46 | 只看该作者 �
南桥加焊过了  ,,,一样 ,     补焊过了 ,3 ,5 v 芯片 开关换过 , 如果是开机则一切都是好的。求解
发表于 2012-4-29 22:38:05 | 只看该作者 �
刷下BIOS吧
发表于 2012-4-29 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换SB包好
发表于 2012-4-30 11:39:18 | 只看该作者 �
这个问题先刷BIOS啊, 怎么会先做桥??
4  发表于 2012-4-30 13:04
发表于 2012-4-30 12:31:40 | 只看该作者 �
认真学习中,应该先刷BIOS,再定啊。
发表于 2012-4-30 17:10:29 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,换南桥
发表于 2012-5-4 17:21:01 | 只看该作者 �
南桥问题多呀
发表于 2012-5-4 17:23:57 | 只看该作者 �
楼上各位能不能告诉为什么换南桥?
发表于 2012-5-10 12:30:09 | 只看该作者 �
此机器 补焊了下开机芯片后解决了、
