查看: 3490|回复: 14
戴尔22寸闪屏
发表于 2012-4-29 18:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔22寸的屏,开机有,过十来秒就没有了,再关下显示器再开就有了,电压5V 3.3等都有,请高手指点下具体哪里问题
你都没说清楚什么有没有啊,是画面的问题还是背光的问题啊?  发表于 2012-4-29 22:49
发表于 2012-4-29 18:39:47 | 只看该作者 �
或者告诉我更换高压一体板会不会好
发表于 2012-4-29 19:31:32 | 只看该作者 �
取消高压板保护会好,但不建议,有很大可能是灯管坏,需要更换。
发表于 2012-4-29 19:48:38 | 只看该作者 �
灯管好的,我测过
发表于 2012-4-29 22:34:34 | 只看该作者 �
每根灯管都要测试下,全没问题就修高压板,怕麻烦就换通用 的
发表于 2012-4-29 22:39:49 | 只看该作者 �
一般就是高压板问题了,
发表于 2012-4-29 23:48:58 | 只看该作者 �
高压板的 事 一般是保护了
发表于 2012-4-30 00:02:42 | 只看该作者 �
明显是高压出问题了,改高压就行。
发表于 2012-4-30 00:05:24 | 只看该作者 �
高压板电容看看...
发表于 2012-4-30 08:37:38 | 只看该作者 �
打开看了再说,有可能有电容鼓包了也会出现这种情况。
发表于 2012-4-30 08:40:00 | 只看该作者 �
dell,hp这种情况,若确定高压板,灯管都是好的,只要高压去保护就可以了
发表于 2012-4-30 10:36:16 | 只看该作者 �
估计楼主接手这个机器只测了灯管就来发帖了,高压板还没有接呢,问题也没找就来问答案
发表于 2012-4-30 14:30:15 | 只看该作者 �
是的,我是测了灯管,高压板看上去没有问题,因为网上我看到戴尔19寸有个这个通病,所以就发了个贴,确定是高压问题我就去淘个高压板来装上去,我就怕是驱动板的问题
发表于 2012-4-30 14:47:51 | 只看该作者 �
驱动板引起这种情况的的可能性不大,一般不是灯管就是高压板,既然你测了灯管是好的,那你就修板不就行了
发表于 2012-4-30 14:50:40 | 只看该作者 �
谢谢,我知道了,不过我水平有限,不一定弄的好,所以就想到换电源板
