查看: 2757|回复: 6
求AOC 19寸 程序
发表于 2012-4-29 17:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC TFT19W80PS 驱动板的程序
发表于 2012-4-29 19:06:19 | 只看该作者 �
表示无语,首先楼主只说那个芯片的程序坏掉了,但是没说症状,这样不好解决啊!然后又说问题解决了但是楼主却没说到底是什么东西坏掉了,你这么发帖也太不负责了吧!哎!伸手主义啊!鄙视!
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 06:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 09:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 08:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-30 01:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 23:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 22:48
同意楼主  发表于 2012-4-29 22:46
同意  发表于 2012-4-29 20:51
发表于 2012-4-29 17:47:11 | 只看该作者 �
解决了,不好意思,不是程序问题,取了两零件就好了
发表于 2012-4-29 20:53:51 | 只看该作者 �
太不仗义了,鄙视!!!!!!
发表于 2012-4-29 21:02:29 | 只看该作者 �
  遇事要冷静 考虑之后才能上贴, 这不是玩我吗
发表于 2012-4-30 12:06:08 | 只看该作者 �
下次说的时候说明白是什么故障 ?现象?省的大家为了一个主题去麻烦
发表于 2012-4-30 12:38:32 | 只看该作者 �
那你就把那个程序备份下来传上来撒
