查看: 15136|回复: 95
北桥硬伤的 ASUS P5Q P45主板 还有修理的价值吗
发表于 2012-4-29 16:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
:-(  郁闷了   P5Q 的北桥芯片换散热器的时候  搬成两瓣了
弱弱的问一下  有什么渠道能更换这个芯片吗
如果有把握的朋友  我可以快递出钱让你维修喔
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 12:36
发表于 2012-4-29 17:03:51 | 只看该作者 �
若能买到芯片且不高与30的话,还是可以修,现在775的U性能都还可以的
同意楼主: 4.8 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:35
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:12
同意楼主: 5
30是不是太低了  发表于 2012-5-3 23:12
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-29 21:20
发表于 2012-4-29 17:04:58 | 只看该作者 �
SIS的 华硕 更难
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:42
发表于 2012-4-29 17:05:23 | 只看该作者 �
这个北桥 芯片30应该不行,起码得50,不管你信不信,我信了,呵呵{:soso_e128:}
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 23:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 15:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 13:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 04:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 19:28
发表于 2012-4-29 17:07:42 | 只看该作者 �
这还能修吗?买个芯片的了
发表于 2012-4-29 17:08:48 | 只看该作者 �
我刚好缺这个北桥  你到把它弄坏了
发表于 2012-4-29 17:11:57 | 只看该作者 �
这个太暴力了吧,只能换个北桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
暴力拆散热器  发表于 2012-5-5 17:27
发表于 2012-4-29 17:14:58 | 只看该作者 �
*脏话*    楼主 够牛X的
发表于 2012-4-29 17:55:28 | 只看该作者 �
其实你拆的时候 可以先用热风枪加热  散热器然后在拆 就不会变成这样了
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:36
同意楼主: 5
方法同样适用于所有散热器的拆卸。散热硅脂干了很可怕,还是吹吹的好。  发表于 2012-5-4 17:53
同意楼主: 5
这方法屡试不爽  发表于 2012-5-3 23:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 22:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 04:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 09:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 10:22
同意楼主: 5
有道理,其实是=压的  发表于 2012-4-30 03:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 18:00
这个只有换芯片了,芯片还能修好就是神仙了
发表于 2012-4-29 18:05:12 | 只看该作者 �
暴力破解的结果,温柔点不会这样{:soso_e127:}
发表于 2012-4-29 18:38:30 | 只看该作者 �
换个芯片把,
发表于 2012-4-29 18:46:46 | 只看该作者 �
怎么会坏成这样哦。
发表于 2012-4-29 18:55:40 | 只看该作者 �
见识到了 还能把桥弄成这样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 23:01
发表于 2012-4-29 19:34:04 | 只看该作者 �
真是天下无奇不有啊
发表于 2012-4-29 19:47:19 | 只看该作者 �
可以修,有芯片的话
发表于 2012-4-29 19:55:31 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}你需要这么暴力吗?哈哈!老实点换吧!
发表于 2012-4-29 20:21:16 | 只看该作者 �
修肯定都能修是吧,现在只是成本贵了点而已,功夫大了点而已
发表于 2012-4-29 20:24:29 | 只看该作者 �
居然能弄成这样,换了,看看话不划算
发表于 2012-4-29 20:54:03 | 只看该作者 �
换个桥吧 上二手废板子上找一个也没多少钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 09:35
