查看: 4706|回复: 13
ASUS F81SE
发表于 2012-4-29 16:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修了1个X88S笔记本,上电不亮。电流1.0A左右。就断电,给客户说可能显卡问题,报好价,开动了。
主板是F81SE
南桥SIS968,北桥SIS671DX,显卡ATI216-0728014,测试各点电压5v  3.3v  1.8v 1.2v  。。。。
发现显卡没有供电,正常有1.0V 左右,先测试对地电值,电值0,短路了,这个简单,断开电感,测试2个220UF电咏短路,把2个电咏断开,没有短路了,测试其中1个有短路,1个没有问题,问题找到了,就是电咏短路了, 没有电压。找了1个电咏,接上,开电测试,电流1.0-1.4A,接屏,亮了。哈哈,太简单了,没有技术含量吧!!呵呵!!
照片不清晰  发表于 2012-5-2 22:47
发表于 2012-4-29 17:05:16 | 只看该作者 �
这个板子 很不稳定的
发表于 2012-4-30 10:00:43 | 只看该作者 �
昨天也是一块F81se,打雷,触发即掉电关机。MAX8743坏,换了可以开机了。客户反映说没雷击以前有时不显示,初步判断显卡有问题,但不愿花钱修,就算了。
发表于 2012-4-30 13:56:14 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊        主板不怎么好吧
发表于 2012-4-30 16:23:59 | 只看该作者 �
都是经验啊,学习了
发表于 2012-4-30 16:33:51 | 只看该作者 �
电咏是啥,,,
发表于 2012-4-30 19:55:41 | 只看该作者 �
我的眼睛花了,,怎么看着那芯片被烧的变形了。。
发表于 2012-4-30 21:35:09 | 只看该作者 �
没听说过电咏这个东西。
新手学习中  发表于 2012-5-2 19:57
发表于 2012-4-30 22:12:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-1 06:21:12 | 只看该作者 �
这主板修过几片是北桥挂了。
发表于 2012-5-1 13:22:04 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了。。。
发表于 2012-5-2 09:44:19 | 只看该作者 �
是电容,打错了,芯片上有贴纸。呵呵。
发表于 2012-5-5 20:12:20 | 只看该作者 �
wo 我手上也有这么一个主板。可惜问题和你的不一样。焊了芯片都没有好呢
发表于 2014-7-24 17:29:51 | 只看该作者 �
能说清楚吗?我的和你的故障差不多~也是掉电,一般电压跑到1.5就掉了,有时候跑到1.8掉~但是屏亮机了,然后马上掉了。后面就一直跑不到1.8就掉。。
