查看: 11446|回复: 56
[显卡维修]
这个是真的固态胆电容吗,和普通电解电容一样爆了
发表于 2012-4-29 15:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样分辨真假胆电容
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:38
爆了很正常  发表于 2012-5-16 08:46
同意楼主: 1
这种电容最垃圾,加热PCB的时候它自己都会爆. 反正到现在只见过富士通早期的R5 黄皮电容带K字防爆口, 其他带防爆口的都是液态电容.  发表于 2012-5-7 23:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 23:49
假固态电容,钽电容和固态电容还有区别的  发表于 2012-5-1 09:21
同意同意!  发表于 2012-4-30 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 19:42
这叫防爆电容,这种电容里的电解液极少,爆掉之后不会流出来腐蚀PCB或者造成短路,另外只要是有极性的电容就会爆掉,包括固态或者钽电容,只是楼主没见过而已!  发表于 2012-4-29 19:03
同意楼主: 5
这种明显是假固态 上面带K型防爆纹的都是假固态电容 纯固态没有防爆纹的  发表于 2012-4-29 17:35
发表于 2012-4-29 19:35:01 | 只看该作者 �
这个是台湾立隆公司的电解电容......................别被它的外表唬住了......它不是固态电容.....
发表于 2012-4-29 16:08:06 | 只看该作者 �
这上面的全是假的,真正的固态电容式没有防爆纹的
同意楼主: 4.3 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:57
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-16 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 06:16
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 00:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 18:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 09:02
WJC
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 20:00
哦~~原来固态电容没有防爆纹啊~~~  发表于 2012-4-29 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 18:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 18:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 17:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 16:50
发表于 2012-4-29 16:11:12 | 只看该作者 �
世面上所说的固态电容大多数是假的,这年头坑~还少吗?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:38
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-29 19:35
发表于 2012-4-29 16:20:25 | 只看该作者 �
这个有防暴纹,绝对是假的了。。。看多了基本上就能分辨出
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 16:22
发表于 2012-4-29 16:36:25 | 只看该作者 �
翔升的主板电解电容上面没有防爆纹可是他不是固态的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:39
同意楼主: 5
确实是有。  发表于 2012-4-30 18:27
同意楼主: 0
从下面爆,都见过的  发表于 2012-4-29 19:25
发表于 2012-4-29 16:41:44 | 只看该作者 �
像我们初学者来说。很难分辨啊。
发表于 2012-4-29 16:44:51 | 只看该作者 �
基本上有防爆槽的都是假的,当然,也有些没有防爆槽的,也是假的,例如神舟的大部分所谓的固态全是假的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:39
发表于 2012-4-29 16:48:07 | 只看该作者 �
我也遇到过,一次爆了两三个电容呢.
发表于 2012-4-29 16:58:22 | 只看该作者 �
这年头什么都有假的,奸商
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 00:39
发表于 2012-4-29 17:03:06 | 只看该作者 �
假,假,假,还是老实换电容吧
发表于 2012-4-29 17:16:55 | 只看该作者 �
上面看了是假货!但自己好板上也难分辨!
发表于 2012-4-29 17:37:32 | 只看该作者 �
有防爆纹,假的
发表于 2012-4-29 17:41:47 | 只看该作者 �
爆了,换了就是,能用就行。
发表于 2012-4-29 17:48:12 | 只看该作者 �
辨别固态电容一定是以防爆纹来判断吗?!
发表于 2012-4-29 17:49:15 | 只看该作者 �
假的   没这样的固态电容吧
发表于 2012-4-29 18:05:21 | 只看该作者 �
一看就知道是6.3V1500UF的电解电容拉
发表于 2012-4-29 18:36:44 | 只看该作者 �
基本上带K的都是假的
发表于 2012-4-29 18:55:20 | 只看该作者 �
不好分哦,假货太多了。
发表于 2012-4-29 18:58:22 | 只看该作者 �
普通的电容
发表于 2012-4-29 19:04:03 | 只看该作者 �
