查看: 4045|回复: 7
ibm x61不开机,一摸南桥晶振就开机
发表于 2012-4-29 15:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ibm x61笔记本不开机,拆机发现进水了,就跟客户说明情况后让客户把机器留在这了,拆开后发现应该是大面积进水还被清理过道1.8v的高管处已经腐蚀了但不严重,清理完后加点不开机。之前是加点自动开机但是一到logo处就掉点了,现在测量各电感阻值正常没有短路,插电后3 ,5v1.8v1.05均正常就是不开机把coms电池拔掉也不自动开机。但是用手一摸南桥晶振就自动开机了,以为晶振坏了就把晶振换了还是不行把谐振电容换了还是一样,不知道是哪的问题了,请高手指点一下,谢谢啊!
发表于 2012-4-29 16:39:42 | 只看该作者 �
南桥供电没问题的话,更换南桥试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 16:49
发表于 2012-4-29 17:06:37 | 只看该作者 �
LS对的,换个南桥试下
发表于 2012-5-2 14:24:58 | 只看该作者 �
应该不关南桥的事,仔细查查有无断线,电阻腐蚀等等
发表于 2012-5-2 15:13:53 | 只看该作者 �
晶振两脚之间有个电阻坏了没
发表于 2012-5-2 16:14:00 | 只看该作者 �
这个问题不好搞
发表于 2012-5-6 19:05:38 | 只看该作者 �
不用考虑,南桥问题!先仔细清洗,在加焊南桥一般都会好的!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 11:31
发表于 2012-5-7 12:17:56 | 只看该作者 �
