查看: 3459|回复: 16
[显卡维修]
7300gt mats结果求解
发表于 2012-4-29 12:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块影驰gf7300gt 128m ddr3 开机自检显示的字母有颜色不正常的 伴随着雪花点
用mats检测 结果如下 求高手分析
发表于 2012-4-29 13:33:50 | 只看该作者 �
不会是GPU挂了吧?
发表于 2012-4-29 13:45:45 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了
发表于 2012-4-29 14:42:32 | 只看该作者 �
不喊GPU试试。gf7300多数没有风扇,芯片温度太高虚焊的较多。
发表于 2012-4-29 15:01:15 | 只看该作者 �
显存挂了,芯片无什么问题,估计是三星的4J552
同意  发表于 2012-4-30 20:28
这个是满天星的故障。但是这种显存并不是以4J552或者4J5232来区分的。满天星的显存只是几个批次的有问题,而且显存也没有坏,是可以修复的。  发表于 2012-4-30 18:12
发表于 2012-4-29 15:24:29 | 只看该作者 �
MATS是什么东东,是测试软件吗,
发表于 2012-4-29 20:04:37 | 只看该作者 �
象是满天星了
什么像是,肯定就是  发表于 2012-4-30 18:12
发表于 2012-4-30 11:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 11:44:17 | 只看该作者 �
4J552这个批次容易坏还是怎么着了
说这话的人不懂。三星显存的确是有那么几个批次的会出现满天星的故障,尤其是73、76这种档次的常见。你这个卡就是典型。但是这个K4J552只是显存的参数:容量、位宽等等,并不是批次,不能以这个来说事。 而且  详情 回复 发表于 2012-4-30 18:21
发表于 2012-4-30 18:02:03 | 只看该作者 �
没修过显卡 不明白
发表于 2012-4-30 18:21:11 | 只看该作者 �
alxdewanzi 发表于 2012-4-30 11:44
4J552这个批次容易坏还是怎么着了
而且还告诉你,这种显存是有缺陷,但是并非一定挂了,还是有办法修复的。
发表于 2012-4-30 19:32:27 | 只看该作者 �
这种有可能是显卡 或者是显存
发表于 2012-5-2 11:23:50 | 只看该作者 �
我测了好多显卡、第一次看到这样测试结果、
发表于 2012-5-2 12:08:59 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题吧?
发表于 2012-5-2 13:02:43 | 只看该作者 �
三星显存4个都要换
发表于 2012-5-2 13:13:21 | 只看该作者 �
N多花屏显卡都被修成不亮的人,只看看不说话。
发表于 2012-5-26 22:40:56 | 只看该作者 �
是三星的显存把  三星的有一批显存就是这个问题  把显存都换了就好了  换成现代的显存就行 不过有可能要刷BIOS   我有几十张这种卡
