查看: 5761|回复: 8
求thinkpad E420 BIOS 和芯片型号
发表于 2012-4-29 12:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一本 ,thinkpad E420   bios芯片没了 ,查点位图,点位图上标示u6001,求u6001 bios的芯片名称和bios文件。
版号是 :LLW1
发表于 2012-4-29 12:25:32 | 只看该作者 �
找个引脚定义相同 容量一样的BIOS芯片刷上去就行啦
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-2 14:57
发表于 2012-4-29 12:50:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 13:06:14 | 只看该作者 �
小小维修板 发表于 2012-4-29 12:50
主要的就是不是知道是多大的  ,也没程序呀。
程序可以下啊 芯片多刷几片 总有一个是可以的
发表于 2012-4-29 14:13:23 | 只看该作者 �
官方没有呀,论坛里没找到哦!
发表于 2012-4-29 15:18:44 | 只看该作者 �
MXICMX25L3235
型号
4M有点大,
发表于 2012-4-29 17:16:18 | 只看该作者 �
估计难找噢
发表于 2012-4-30 09:17:52 | 只看该作者 �
本本小陆 发表于 2012-4-29 15:18
MXICMX25L3235
型号
要是32的那就是4M的文件
发表于 2012-5-2 13:30:16 | 只看该作者 �
那位备份的有呀 ,在线等着呢?拜托了。
