查看: 3888|回复: 13
[显卡维修]
关于MATS9结果 求解
发表于 2012-4-29 11:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一款 小影霸9800GT 1024M 128B DDR3 显卡 用M用MATS8 测出如下结果:
望大家帮小弟分析一下~~
MATS version G98_BETA1.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        20425            0
FBA[63:32]      589294     49897496            0
FBC[31: 0]           0        20280            0
FBC[63:32]           0        23335            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 589294
Write   Error Count: 49961536
Unknown Error Count: 0
什么9800 明显是7300GT 如果没有假卡的bios 就刷73的bios  发表于 2012-4-30 13:31
发表于 2012-4-29 11:52:23 | 只看该作者 �
显存供电正常吗??
受到警告 3#
发表于 2012-4-29 12:30:02 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-29 12:41:04 | 只看该作者 �
假的9800,就是个7300
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:34
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 17:53
同意楼主: 5
那可能bios坏掉,或者超频的结果  发表于 2012-4-29 13:45
发表于 2012-4-29 13:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 13:43:50 | 只看该作者 �
我看 也是假的  应该是改的
发表于 2012-4-29 13:58:39 | 只看该作者 �
A区C区全报错,这种情况一般是GPU焊造成
发表于 2012-4-29 15:07:35 | 只看该作者 �
用MATS7 测结果:
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  EB1 READ ERR EB1 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0        20155            0            0            0
FBA[63:32]      528672     49962976            0            0            0
FBB[31: 0]           0            0            0            0            0
FBB[63:32]           0            0            0            0            0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=1
你先更正bios在测试吧  发表于 2012-4-30 13:33
发表于 2012-4-29 15:21:56 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2012-4-29 15:31:34 | 只看该作者 �
我一般不管三七二十一那到显卡先加焊在说,我也是新手
发表于 2012-4-29 20:06:04 | 只看该作者 �
98我看不象
发表于 2012-4-29 20:23:53 | 只看该作者 �
看你的测试结果的第一句:MATS version G98_BETA1.  Testing G73 with 256 MB of memory.
你看一下你显卡上的GPU是不是G73-VZ-N-B1的???呵呵.............如果是,就先刷回G73的bios..........
同意楼主: 5.0
恩 我试试  发表于 2012-4-30 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 09:18
发表于 2012-4-30 10:34:35 | 只看该作者 �
73GTGPU坏的多~!
发表于 2012-4-30 11:58:17 | 只看该作者 �
一看就是假的
