查看: 4527|回复: 10
联想e43加电掉电后,加电不上电一例
发表于 2012-4-29 10:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板是二修,使到手里一看动过南桥换过EC心想问题可能有些复杂,别的先不管拿到手里常规程序先测各大供电电感阻值是否正常,3.3v  5V,1.8 1.5V,1。05v 一一测试结果是正常的,那这时就可以放心上电了,接可调电源待机0。001待机正常,用试波器打在3 5v 电感上3.3   5V都出来了,那就直接板加电了,加电跑到0。3掉电,认为广达的板子不装CPU会掉电,也是正常的,然后就上cpu 内存后还是掉电,看来问题并非自己想的那么简单,毕竟拣死鱼的时候并不在多数哈,话不多讲,回到修板上来,按照广达的板子的电路设计,在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,HWPG被拉低,EC就检查不到HWPG这个信号,就会停止发出MAINON和SUSON        但是这个板子的让人纠结而又难以想通的地方就是掉电后再加不上电了。以前修别的广达的板子就算是电压不全也不会出现掉电后不上电的情况呀,,很多人可能会因为这个故障表现而没有思路吧,没办法,硬着头皮找问题吧,就这样,要每次彻底断电然后再加电才能上电,把试波波调到点波打在依次每一路的主电感上看瞬间跳变,当测到PL19的时候发现问题,试波器没有跳变动作,嘿嘿,看来找到问题了,打开图纸定位到位置如图下
噢,看来是这儿出了问题,依次查芯片的工作作件供电15脚v5in  10脚下11脚的开启都正常,再去测  22脚 BST没有 5V 电压,
直接更换芯片吧,想必是芯片本身坏了,更换了后1.5电压确实正常了
但还是原来的故障还是没有解决,接着查吧,打电各大电感上的电压幅度都够了呀,那问题出在哪了呢,还有,转换电压还没有查
如图依次查,当查到PQ22的时候,发现s极电压跳不上来, 查了下是+3v出不来幅度不够,,去测了下pq26+5v也一样 然后接着查PQ22控制极,为3V多些 这肯定不正常通  过分压计算应该为7v左右的一个电压
这也是广达板设计里面常用的一个电路,正常状态下+3VPCU要转换为+3V的话
就要EC发出的MAINON信号 导通PQ44把vin能过r139  r138分压得来的9v的电压拉到地进而使pq38工作在截止状态,近而抬高pq22的控制极  MAIND信号,导通PQ22 PQ26 产生+3V +5V电压,,现在原理通了,那么问题就好解决了现在是控制极为MAIND
这个信号起不来,先去从源头查起 MAINON信号,为3,3V的电压,正常,加电瞬间PQ44的3脚电压确实也能消失,看来问题不在这
接着往后查  查pq38的2脚,9V左右的一个电压排除PQ44 3脚到PQ382脚有断线的可能。
当然上面讲这些的话看似多余 控制脚电压低跟前面肯定没关系,但也一并分析下,  常规思路的话肯定是找到能拉低pq22控制极电压的几个元件  如pq38 损坏直接到地  PR 136   137的分压比不正确  pc78漏电,都会导致电压拉低,但问题到底在哪里呢只能一一拆掉排除 当然也可以打阴值后再拆,但我直接拆了,高手们应该懂的噢,把PQ38 PC78拆除后还是一样,别外两个电阻阻值也正常,那问题难道出在转换管上了,但是当时确实没量出来   不多想直接拆pq22去,拆掉后想要的结果出来的MAIND电压起来了   想来是传说的的MOS管软击穿呀,立马料板上找个同型号的补上,把件补齐 上电刷刷的 lenovo图标出现啦,哈哈,此板到此修复成功,关于为什么会掉电加不起的话有时间再分析下,,                            初次发贴有不对的地方高手们拍砖呀
http://www.chinafix.com.cn/thread-141299-1-1.html这里有图就不另传了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5 赞一个!
发表于 2012-4-29 11:06:08 | 只看该作者 �
手上有块板 是+3VPCU转换不了+3V...帮助了
发表于 2012-4-29 11:08:28 | 只看该作者 �
看的很费力啊,只看懂个大概。
发表于 2012-4-29 12:19:27 | 只看该作者 �
修掉电是比较辛苦的,像楼主这样缺电压,还是比较幸运的..遇到点亮的掉电,就够郁闷的了..
发表于 2012-4-29 12:32:30 | 只看该作者 �
加油!!!!
发表于 2012-4-29 17:00:03 | 只看该作者 �
呵呵,没人顶起呀,看的人挺多,都幽幽的跑了,这点东西咋晚写了半天
发表于 2012-4-29 17:05:35 | 只看该作者 �
写的不错 呵呵
发表于 2012-5-1 16:35:34 | 只看该作者 �
恩不错啊
楼主的思路值得学习啊
发表于 2012-5-1 16:38:52 | 只看该作者 �
排版有待加强啊楼主
发表于 2012-5-2 23:05:05 | 只看该作者 �
不错啊。。。。。。。。
发表于 2012-5-2 23:22:15 | 只看该作者 �
这楼主,那是相当的厉害啊
