查看: 2581|回复: 14
华硕P5LD2-X开机一切正常但一会就掉电
发表于 2012-4-29 10:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5LD2-X能开机一切正常但一会就掉电,(上CPU就掉,不上CPU就不掉电),能试的方法都试了,没什么进展,各位路过的大哥帮帮忙啊,,小弟谢谢了。
发表于 2012-4-29 10:46:12 | 只看该作者 �
可以刷BIOS试试
能开机一切正常,应该不是BIOS吧。  发表于 2012-4-29 11:14
发表于 2012-4-29 10:53:27 | 只看该作者 �
处理了散热,接着也换过U,再接着就是主板的问题了,看看CPU的供电稳定吗??(主要看看cpu滤波电容,cpu供电芯片有没虚焊、它的工作条件)
发表于 2012-4-29 10:57:04 | 只看该作者 �
供电是稳的,电容也全换过了,也没虚焊,就是上CPU一会就掉电,,没上就没掉。
换过U了吗??还有查查VID pg  详情 回复 发表于 2012-4-29 10:59
发表于 2012-4-29 10:59:51 | 只看该作者 �
换过U了吗??还有查查VID  pg
换过了,也是一样,,郁闷了。  发表于 2012-4-29 11:15
发表于 2012-4-29 11:09:36 | 只看该作者 �
cpu管理供电换了吗?
没换,加焊过了。  发表于 2012-4-29 11:18
发表于 2012-4-29 11:16:19 | 只看该作者 �
等待解决问题
发表于 2012-4-29 11:21:03 | 只看该作者 �
首先查一下南北桥供电情况,如果正常那就是CPU供电部分问题。
南北桥正常,,都加焊过了,。。能正常开机,估计在CPU那块了,就是找不问题了。  发表于 2012-4-29 11:27
发表于 2012-4-29 11:21:18 | 只看该作者 �
上假负载查VID 信号
恩,看过了的。  发表于 2012-4-30 08:12
发表于 2012-4-29 14:10:43 | 只看该作者 �
这种怪问题修好了也会很快返修。一般都建议换板
发表于 2012-4-29 14:58:04 | 只看该作者 �
(り聆听 发表于 2012-4-29 11:09
cpu管理供电换了吗?
你可以换换试试。芯片是1318?
CUP管理供电是BGA装的。BO-9F BOV的。没换,加焊过了。  发表于 2012-4-30 08:10
发表于 2012-4-29 20:49:23 | 只看该作者 �
内存换了吗
恩,,换过了。  发表于 2012-4-30 08:10
发表于 2012-5-2 23:00:43 | 只看该作者 �
重点查CPU供电部分啊
发表于 2012-5-2 23:06:47 | 只看该作者 �
干芯片应该是北桥的故障
发表于 2012-5-3 10:13:38 | 只看该作者 �
zw290632628 发表于 2012-5-2 23:06
干芯片应该是北桥的故障
多谢兄弟的建议,北桥北我搞坏了,现在在努力植球中。。。。。
