查看: 12118|回复: 12
联想天逸F31A型号7756
发表于 2012-4-29 09:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:7756
故障现象:不亮机
待机时0.01
开机电流跳变0.59 1.16 1.36 1.40 1.22 1.60 1.59 1.60
小弟头一次修笔记本 看电流感觉应该是过显卡了吧 应该可以点亮了。。请求哪位大哥给个思路
这个机器外接显示器也不显示  以前这个机器还修过显卡,,
在线等消息~!~~!
发表于 2012-4-29 10:00:44 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2012-4-29 10:03:10 | 只看该作者 �
显卡问题,这机子用的是8400的显卡,显卡门的主角,判定显卡又热死了,建议换改良版的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:10
发表于 2012-4-29 10:27:46 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路就是 通病 这是经验  发表于 2012-5-16 16:10
发表于 2012-4-29 10:50:11 | 只看该作者 �
这个电流一般就是显卡
发表于 2012-4-29 10:57:36 | 只看该作者 �
就是显卡问题呗
发表于 2012-4-30 09:29:05 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}有谁敢说100% 是显卡问题的???就不能有其他的原因么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般都是显卡 站的比例大点 维修谁敢保证100%  发表于 2012-5-16 16:12
发表于 2012-5-16 14:37:01 | 只看该作者 �
我这和你的故障一样 做了显卡还是一样我怀疑显卡已经坏掉了需要更换了
发表于 2012-5-16 15:06:39 | 只看该作者 �
给你个思路,这机器显卡就容易坏,你如果想钻牛角尖,那就叫思路,先用风枪对着显卡核心吹半分到一分钟,等凉一会儿再开机接屏试下,如果亮了,就是显卡问题了
发表于 2012-5-16 15:49:37 | 只看该作者 �
没有思路只有经验
发表于 2012-5-16 15:56:51 | 只看该作者 �
加焊试试了,修机器肯定是先通病嘛。
发表于 2012-5-16 16:55:09 | 只看该作者 �
用风枪吹下,不行就加焊下吧
发表于 2012-5-16 16:58:10 | 只看该作者 �
楼主要是条件好得话多买点设备,认真的查查显卡得工作条件不就什么都明白了么
