查看: 1642|回复: 5
[板卡资料]
遇到一个奇怪的主板
发表于 2012-4-29 08:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个华硕的 am2 主板  到手是 有时候能跑码有时候又不能了 跑ff  不跑码的时候 复位 隔2秒闪一次 全板子的 电压都在跳 就连主板开机针 触发针 电压也在挑 开机针旁边的 三极管已经换掉了   求思路
发表于 2012-4-29 08:16:40 | 只看该作者 �
时钟正常吗  内存供电正常吗
全板子电压都在 跳 就连开机针上的电压也在挑 呢 我就郁闷了第一次遇到这样板子 无从下手  详情 回复 发表于 2012-4-29 13:48
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
彭文豪 + 6 神马都是浮云
发表于 2012-4-29 09:08:37 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
彭文豪 + 2 神马都是浮云
发表于 2012-4-29 09:12:05 | 只看该作者 �
应该是桥虚焊.先加一下焊看看
南北桥都加过了 本来能跑码的 就是 不稳定 后来 加了南桥都干脆 跑ff了 复位3秒闪一次  详情 回复 发表于 2012-4-29 13:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
彭文豪 + 2 神马都是浮云
发表于 2012-4-29 13:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 13:48:30 | 只看该作者 �
实时电脑科技 发表于 2012-4-29 08:16
时钟正常吗  内存供电正常吗
