查看: 2525|回复: 16
ACER 3680掉电
发表于 2012-4-28 21:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次可以开机,进系统 2分钟掉电,在开机到LOGO处掉电,第三次开机电源灯亮下就掉电。看问题一定是散热的问题,拆机风扇没多少灰,风扇转速也正常。现在排除是散热的问题。  看论坛也有同行遇到过差不多的问题,但都没解决。上次遇到一台神舟的到LOGO处掉电的,温控芯片拆了还没搞定。这台ACER的都没有信心修了,
发表于 2012-4-29 10:58:05 | 只看该作者 �
裸板看看掉吗》先从电压开始查起,看看掉电前所有的电压全部出来没,掉电后那个电压会消失的最快。还可以看看那个芯片的温度不正常。
发表于 2012-4-29 15:15:23 | 只看该作者 �
裸板一样掉电,裸板用风枪对着CPU吹,很快掉电,
进系统CPU温度很正常,确定是温度引起掉电,但CPU温度不高,
换CPU试,测温控  发表于 2012-4-29 15:37
发表于 2012-4-29 15:38:14 | 只看该作者 �
SUS电压查过没有
发表于 2012-4-29 17:08:45 | 只看该作者 �
估计是电源出来问题的
发表于 2012-4-29 17:11:36 | 只看该作者 �
i温控芯片换过了吗
发表于 2012-4-29 17:15:30 | 只看该作者 �
最好还是先查下温控
发表于 2012-5-1 16:08:19 | 只看该作者 �
是不是温控有问题
发表于 2012-5-2 22:59:34 | 只看该作者 �
加焊一下显卡
发表于 2012-5-3 10:30:56 | 只看该作者 �
看一下路过供电
发表于 2012-5-3 10:32:01 | 只看该作者 �
试试看温控芯片
发表于 2012-5-3 10:42:29 | 只看该作者 �
显卡虚焊,重重新加焊下看看能不能解决。
发表于 2012-6-1 19:08:04 | 只看该作者 �
对于不好修的板子  唯一的解决办法就是把板子放在地上   然后左脚快速的踩下去
发表于 2012-6-1 21:01:11 | 只看该作者 �
楼主换个cpu试试呢,是不是cpu坏了啊
发表于 2012-6-27 23:09:28 | 只看该作者 �
主要看看CPU的供电,电压高吗?有多少V?
发表于 2012-6-29 16:31:31 | 只看该作者 �
主要查下温控电路
发表于 2012-7-22 23:49:32 | 只看该作者 �
是不是有电压没有出来
