查看: 2550|回复: 16
CQ41神机神问题!!!!!
发表于 2012-4-28 16:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CQ41 I3 AMD独显的板子  待机 3 V 5V 正常 开关电压正常  开机灯亮 电流表电流 0.00 跟没开机的电流一样,郁闷中。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-28 16:24:15 | 只看该作者 �
待机电流小而已 有3 5V就行啦
发表于 2012-4-28 16:31:45 | 只看该作者 �
3 5 V 正常 的 开机灯也亮 就是没电流
发表于 2012-4-28 16:58:21 | 只看该作者 �
顶上去!~!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-28 17:25:31 | 只看该作者 �
最新情况 不插电源 3V 5V的电感100多欧 插上电源在拔下来 3V 5V 电感只有10几欧 慢慢的就正常了100多欧
发表于 2012-4-28 17:30:49 | 只看该作者 �
看是不是你的可调电源问题
发表于 2012-4-28 17:31:43 | 只看该作者 �
楼主你不专业啊,建议先别乱动.找个专用的电源接头,修不开机就是了.这机子先看看BIOS有没有正常?
发表于 2012-4-28 17:33:20 | 只看该作者 �
我用的就是HP专用的电源头,BIOS搞过了 别什么问题都先搞BIOS
发表于 2012-4-28 17:34:43 | 只看该作者 �
确实挺新鲜的……
发表于 2012-4-28 17:34:52 | 只看该作者 �
用原装AC试下  有些板要原装AC能上电的
发表于 2012-4-28 20:02:35 | 只看该作者 �
晕不要先动,看看COMS  电池啊放电开机不。还有HP CQ41的电源要原装的
找条HP原装电源,把电源后面的那条线翦了,然后把中间的那条测试针与正极间接一个10到100千欧的电阻就可以解决,比原装还原装。  发表于 2012-5-19 05:00
发表于 2012-5-18 23:38:10 | 只看该作者 �
还有这事 有电压没电流? 呵呵 第一次见
发表于 2012-5-20 16:01:54 | 只看该作者 �
问题解决了没有啊
解决了 换了EC  发表于 2012-5-20 17:23
发表于 2012-6-8 22:02:04 | 只看该作者 �
lz  用的可调电源是3位的吧,用4位的应有电流可见!
发表于 2012-6-8 22:24:47 | 只看该作者 �
这种情况我见过,用原装电源可以加电
发表于 2012-6-8 22:38:49 | 只看该作者 �
神一样的解决那没法    CQ41    验证了一句话    无奇不有    是维修界的神奇
发表于 2012-6-8 22:49:47 | 只看该作者 �
学学,既然还有这回事,学了一招
