查看: 2317|回复: 10
asus K40ab 抖屏(图像不抖)
发表于 2012-4-28 13:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus K40ab 抖屏(图像不抖),屏,外接电源换过也这样,电池拿掉也这样。
这机子听客户说以前进过水,主板换过。
有谁碰到过这样问题?
发表于 2012-4-28 13:42:02 | 只看该作者 �
反正我是没有碰到过
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-28 14:13:07 | 只看该作者 �
不知道你说的抖是那样子抖
是屏幕亮度不断轻微变化吗?
发表于 2012-4-28 14:30:19 | 只看该作者 �
高压板供电电路
发表于 2012-4-28 15:34:20 | 只看该作者 �
你截个图下来看一下啊、你所说的不明白、屏抖图像不抖??什么意思?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,楼主真是高手,屏抖图像还可以不抖,这个真得很神奇,不要跟我们说是一个小孩子在摇屏轴吧?  发表于 2012-4-28 17:43
发表于 2012-4-28 16:00:09 | 只看该作者 �
没说清楚,分两部份排除,先换块屏,看看问题是出在屏上还是主板方面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是楼主没有搞清楚,应该是屏的电流干扰,造成屏有滚动状的干扰波类似于电视机的滤波不良.  发表于 2012-4-28 17:47
屏线也有可能的  发表于 2012-4-28 17:47
发表于 2012-4-28 17:39:56 | 只看该作者 �
屏线呢?接口用洗板水擦擦试试
发表于 2012-4-29 06:44:59 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2012-4-29 12:07:38 | 只看该作者 �
换片屏幕试一下,我遇到过屏问题的
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-29 12:13:07 | 只看该作者 �
说的不太清楚,最好是能传个图片看看
发表于 2012-5-24 10:01:54 | 只看该作者 �
刷220的BIOS解决这个问题,我修过好几个
