查看: 2283|回复: 6
自动关机?维修?
发表于 2012-4-28 11:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台主机,客户自己清理来的,说清理以后就自动关机,我拆下板子瞄了下,没外伤,但是开机就是自动关,一般是刚进系统就关了,看了下CPU是E2200,板子是华硕的G31(P5KPL-AM SE),找了块P43.0上去以后开机1个小时正常,怀疑CPU坏,就换了块E2180,但是开机进系统还是自动关机,大家给点建议,可能是哪里的事呢?
发表于 2012-4-28 11:22:56 | 只看该作者 �
先放电,然后再刷下BIOS试下。
发表于 2012-4-28 11:30:33 | 只看该作者 �
别动不动刷BIOS。。先叫电源线都从插下。。。。放下电。。我以前遇到过老重启放电就好了
发表于 2012-4-28 11:32:09 | 只看该作者 �
一般都是接触不好的
发表于 2012-4-28 11:43:28 | 只看该作者 �
者直接不接硬盘开机看看还会不会自动关机;这种现象 显卡内存硬盘CPU供电 内存供电不稳都会引起。
发表于 2012-4-28 12:52:47 | 只看该作者 �
定时掉还是不定时呀,把所有的器件都拿出来,还有把灰再清一下,一般没什么问题的,都刷干净了,再试,应该不是别的什么问的,散热要弄好,不要听一楼的,乱搞,本来是没问题的,别走弯路
发表于 2012-4-28 14:24:54 | 只看该作者 �
BOIS放下电试试   我也遇到过 放完电就好了
