查看: 3279|回复: 6
acer 5570有时开机 有时不开机 开机一切都正常 ?
发表于 2012-4-28 10:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台acer 5570有时开机 开机时候一切都是好 有时不开机 按开关没反应 ,拆机  不开机时开关板有3,3v 3v5 v 都有 量了下bios电池 好像才2点多 于是换了个电池 好了 现在是开机了 装起 测试 没什么问题 后来客户就取走了  哪知客户说今天又不开机了,不知道是什么问题 ?有修到类似案例的师傅求救 在线等待,本人qq,413114979。谢谢 补充说明下 我刚刚发了下电 现在又开机 请问是不是南桥的问题 电池就在南桥的附近 。
发表于 2012-4-28 10:27:29 | 只看该作者 �
我碰到是一款惠普cq32的机器,待机电压都有,机器本来也正常,是检查好以后用来除尘的,待机0.01,就是不触发,压着ic触发,补焊以后正常了,取机器已经一个星期了,应该是OK了   你可以试试
发表于 2012-4-28 10:30:25 | 只看该作者 �
看下开关正常不  正常就做南桥
发表于 2012-4-28 10:37:55 | 只看该作者 �
   开关我已经换过了 是好的 还测试过了尼 会是南桥吗 请问兄弟有修到过此机吗 开机芯片有可能吗
发表于 2012-4-28 10:40:16 | 只看该作者 �
我上次就遇到一台宏基也是这种情况,是3、5v的管理芯片虚焊了!
发表于 2012-4-28 10:46:10 | 只看该作者 �
用示波器打EC的触发脚看南桥有木有发出或接收到开机信号,一步一步按时序来进行
发表于 2012-4-28 10:50:51 | 只看该作者 �
当不开机的时候,检测下.供电.时序.
