查看: 8391|回复: 54
笔记本维修:修复cq40 amd内置音箱没声音
发表于 2012-4-28 09:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40 amd主板版号la-4114p
内置音箱没声音,外接耳机好用。
拆机后检测,功放芯片以前维修过,客户描述原来这个地方津过液
测试两对音箱正负通断,发现音箱已经断路,看来音箱是挂了
测量音箱接口JP20第2,4脚电压为5V
以前量过这个电压,正常电压应该为2。5V
所以线把功放APA2031给更换掉,更换后第4脚电压正常,第2脚电压仍为5V
把外围电压供电,开其信号,电压调节挨个打了一边都正常。也找来料板对比了下无掉件
这时候整理下思路,正常输出电压应该为2.5V,现在第2脚电压为5V,外围电路正常,那么问题很可能出现在输入信号上,量了第5脚和第17脚电压,发现第5脚电压为2.5V,第17脚电压为0V
测量C1050第1脚电压为2.5V 第2脚电压为0
仔细观看发现C1050第2脚因上次津液氧化了,把电容取下来刮干净焊盘,重新上锡,搞个新电荣换上,开机优美的开机音出现了
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
理论知识不错。  发表于 2012-5-27 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 23:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 11:52
nyx
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-29 08:13
同意  发表于 2012-4-28 12:19
受益匪浅  发表于 2012-4-28 10:38
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
阳光男人 + 5 很给力!
llyx + 10
悠澜客 + 10
发表于 2012-4-28 10:08:56 | 只看该作者 �
哇 楼主好厉害啊啊
发表于 2012-4-28 10:13:40 | 只看该作者 �
一般见到耦合电容都出很多问题的。
发表于 2012-4-28 10:19:31 | 只看该作者 �
C1050电容的的一脚如果没有音源输入(交流),第二脚电压是为0v
发表于 2012-4-28 10:32:42 | 只看该作者 �
这个还眞是需要仔细  ,不仔细的话   一边2.5V   一边0V 还以为是正常的呢。
发表于 2012-4-28 10:49:33 | 只看该作者 �
5 17脚在哪没看到时
发表于 2012-4-28 11:07:17 | 只看该作者 �
修机就这样,看仔细一点问题就可能看到的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 12:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-29 10:28
发表于 2012-4-28 11:09:41 | 只看该作者 �
这些小问题其实挺难搞的
发表于 2012-4-28 11:13:41 | 只看该作者 �
不错,,,学习了,
发表于 2012-4-28 11:23:25 | 只看该作者 �
思路清晰学习了
发表于 2012-4-28 11:51:34 | 只看该作者 �
浸液靠观察,摔伤靠压法
发表于 2012-4-28 12:12:37 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,赞一个
发表于 2012-4-28 12:13:02 | 只看该作者 �
我想说的是测量“C1050第1脚电压为2.5V 第2脚电压为0”  用直流档位还是用交流档位呀
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-1 11:54
直流档量的  详情 回复 发表于 2012-4-29 08:10
直流档,那个地方哪来的交流  发表于 2012-4-28 18:07
发表于 2012-4-28 12:39:46 | 只看该作者 �
思路清晰 学习了
发表于 2012-4-28 12:40:05 | 只看该作者 �
电容虚焊引起的没输入,芯片损坏造成的没输出。
发表于 2012-4-28 12:43:49 | 只看该作者 �
呵呵,看看   学习中
发表于 2012-4-28 13:21:07 | 只看该作者 �
思路很好 很清晰!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:34
维修就要思路清晰,眼清楚,路过学习了  发表于 2012-4-28 23:34
发表于 2012-4-29 08:10:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 09:50:54 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2012-4-29 08:10
直流档量的
楼上
xtjs :“电容的的一脚如果没有音源输入(交流),第二脚电压是为0v”
  我就是问一下,我不知道他说的什么意思?
发表于 2012-4-29 09:55:22 | 只看该作者 �
good。。。。 学习
