查看: 4799|回复: 19
联想G460 1.5V对地短路,求高手指教
发表于 2012-4-28 09:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始故障是待机有1.5V(约为2V,加内存不到1.5V),开机无1.5V.测波形,待机时上管导通.开机时下管导通.断开跳线,故障依旧.更换51117后,空载1.5V正常.连上跳线,开机无1.5V.测1.5V对地短路.如下图,画圈处查过无问题,不知哪里短路了.求师傅指教.此本摔过,51117附近板角略有变形.
发表于 2012-4-28 09:21:02 | 只看该作者 �
死马当活马医吧,采用烧机法
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 09:43
发表于 2012-4-28 09:27:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 09:37:05 | 只看该作者 �
翘起1.5V 电感打阻值,看是前级短路还是后级短路,后就短路就直接用1V的电压,电流限到2A 左右直接电击电感后面
发表于 2012-4-28 09:52:06 | 只看该作者 �
烧一下就行了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-28 10:44:51 | 只看该作者 �
项校文 发表于 2012-4-28 09:37
翘起1.5V 电感打阻值,看是前级短路还是后级短路,后就短路就直接用1V的电压,电流限到2A 左右直接电击电感 ...
更换51117后空载开机1.5V正常.是后极短路.
原来未修前,在待机时还有2V的电压.加内存降至1V多点.有电压时未见发热的地方.
发表于 2012-4-28 10:53:53 | 只看该作者 �
别虾拆腾了拿去专业一点的地方修吧,要不然就废在你手上了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 05:35
发表于 2012-4-28 11:22:33 | 只看该作者 �
楼主跟我一样 基础知识还没搞清楚,修不了  慢慢学习
发表于 2012-4-28 11:41:51 | 只看该作者 �
估计你的这个板子可能有断线
发表于 2012-4-28 11:44:16 | 只看该作者 �
看来还是要烧得凶才行
发表于 2012-4-28 11:50:05 | 只看该作者 �
所谓烧鸡法,原名为强加电,在这个电路上强加一个他本身大小的电,例如这个1.5V短路,断开电路,判断是前短路,还是后级短路,哪边短路,在哪边强加1.5V。然后手摸主板,哪个烫手,哪个就坏了
发表于 2012-4-28 12:59:46 | 只看该作者 �
、已经忘记过去 发表于 2012-4-28 11:50
所谓烧鸡法,原名为强加电,在这个电路上强加一个他本身大小的电,例如这个1.5V短路,断开电路,判断是前短 ...
为什么51117坏的时候,待机时一直有2V的电压.却没有发热的元件呢?  原来整机待机电流0.05A.断开1.5V负载待机电流为0.02A
51117的5v供电是3v5v待机那边给的,待机时1.5v电感那有2v正常。因为51117击穿坏了。  发表于 2012-4-29 00:18
0.002A就对了,0.05大了!  发表于 2012-4-28 17:25
发表于 2012-4-28 16:26:15 | 只看该作者 �
dfdnwl 发表于 2012-4-28 12:59
为什么51117坏的时候,待机时一直有2V的电压.却没有发热的元件呢?  原来整机待机电流0.05A.断开1.5V负载待 ...
没有图纸,我没有办法分析
发表于 2012-4-28 16:45:18 | 只看该作者 �
楼主你烧鸡都不知道,你OUT了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主说话够潮流的。  发表于 2012-4-29 00:16
发表于 2012-4-28 16:59:59 | 只看该作者 �
精神值得鼓励啊   加油
发表于 2012-4-28 20:24:48 | 只看该作者 �
加1。6A电流,五六分钟没有发现有发温元件。。到底什么事???郁闷
1.5V对地阻值应该是多少?
发表于 2012-4-28 20:26:53 | 只看该作者 �
加1。6A电流,五六分钟没有发现有发温元件。。。
1.5V 对地阻值应该是多少?
发表于 2012-4-29 00:19:26 | 只看该作者 �
1.5v供电一般是给北桥和南桥,如果DDR3的话,内存也是用1.5v的。有可能北桥或南桥有短路。
发表于 2012-4-29 05:36:05 | 只看该作者 �
如果对地阻值 非 0 那么 很有可能不是 1.5V 短路
发表于 2012-4-29 12:41:43 | 只看该作者 �
吃烧鸡  烧鸡 烧鸡
