查看: 3064|回复: 18
华擎775VM800 RSMRST#在哪里测量?
发表于 2012-4-28 09:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请懂的朋友指教!多谢
实物图:
IO图:
补充内容 (2012-5-2 19:34):
不要再回复了!此板已卖给收废品的了
有图纸才好找  发表于 2012-4-28 09:32
发表于 2012-4-28 09:37:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RSMRST#一般是由IO发出的吧,找你这个板子的IO的PDF看看有没有
发表于 2012-4-28 09:39:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这样说,有点看不懂,楼主要测那里的复位,复位是在电压正常的情况下才有复位,先检测下各电压不
反对楼主: 3.0
反对楼主: 1
忽悠  发表于 2012-4-28 10:58
反对楼主: 5
不懂就别忽悠了  发表于 2012-4-28 10:14
发表于 2012-4-28 10:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思很遗憾,这个型号的IO不发出RSMRST#这个信号的。只能找到板子的图纸才好查了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 多谢关注
发表于 2012-4-28 11:06:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是通过三极管或者一个电阻上拉,不在好找,你这个主板是南桥加门电路触发
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 我也这样想的就是不知道在哪里测量
发表于 2012-4-28 12:14:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RSMRST#这个信号的不一定是I/O发出的。
当然没有一定的,要有图纸才好找,你的头像什么哪里来的??什么电影  详情 回复 发表于 2012-4-28 20:30
发表于 2012-4-28 12:15:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-4-28 19:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个IO不参与触发的应该是用门电路或是专用芯片吧
发表于 2012-4-28 19:29:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发主板电路图出来,我告诉你
rsmrst#一般是由受控于IO 而不是IO发出,一般由一个上拉电阻。信号是受控于IO  详情 回复 发表于 2012-4-28 21:43
大哥,我有图纸也不会发这个贴啊  发表于 2012-4-28 20:57
发表于 2012-4-28 19:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST#在主板中相当于南桥的一个待机复位信号!没有图纸还真不好找,如果说你对跑线路很熟悉的话,可以跑下南桥的线路或许能找到;不过话又说回来了,你这个板子是VIA的不一定是这个名字啊!
发表于 2012-4-28 20:30:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-4-28 21:43:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
mmbest 发表于 2012-4-28 19:29
发主板电路图出来,我告诉你
rsmrst#一般是由受控于IO
发表于 2012-4-29 09:48:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在QQ群里面有人发的搞笑视频,我觉得有趣就上传了
把视频发我看看。qq384552191谢谢  详情 回复 发表于 2012-4-29 11:36
发表于 2012-4-29 11:36:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-4-29 11:38:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
......  早就没有了上次自己重装系统都格式化了... ... .. .. . .. .
发表于 2012-4-29 11:39:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
被我格式化了......  没有了  . . .. ..
百度有吧。搜什么呢?  详情 回复 发表于 2012-4-29 11:46
发表于 2012-4-29 11:46:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
百度有吧。搜什么呢?
发表于 2012-4-29 16:30:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一看主板型号,就猜北桥是k8m800,南桥是8237。虽然8237这个桥有这个信号,同时匹配的IO可能也有这个信号。但并不是主板一定就使用这个功能。当不使用的时候,就在IO端和南桥端分别经电阻上拉即可。至于找到这个信号,IO的好找,南桥的要困难些。
发表于 2012-5-2 12:46:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RSMRST#这个信号要有图 才好查
