查看: 3535|回复: 10
求助, 神州天运的机器Q1600LPC_FRAME#不持续下拉 ?
发表于 2012-4-28 08:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说明此机器原来的故障无待机, 修好了之后就不跑吗了。测量CPU的供电和时钟  PG  复位都是正常的。
测量ADS#正常  测量LPC_FRAME#不持续下拉。 BIOS  EC  外设都搞过,希望修过此机器的朋友给些思路。
南桥换过还是无果阿 ,    那位高手给些思路呢?
发表于 2012-4-28 09:34:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2012-4-28 09:38:34 | 只看该作者 �
看一下BIOS到EC之间有没有断线     再有版主有没有换块U试试
发表于 2012-4-28 13:07:48 | 只看该作者 �
不跑马的原因千千万,接下来搞南桥搞北桥了。。。。什么芯片组的机器?
发表于 2012-4-28 13:16:00 | 只看该作者 �
FRAME有多少次跳变?一次的话就查南桥跟LPC之间的线路或者芯片本身,还有BIOS资料。没有的话测测IRDY,TRDY看看、
发表于 2012-4-28 15:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 18:27:28 | 只看该作者 �
奋斗小青年 发表于 2012-4-28 15:36
sis 672北桥  SIS 968的南桥
机器ADS#正常说明此时CPU已经工作在正常寻址  至于为什么不跑马 也有很多可能  也许是程序需要检测显卡 检测外设。。。  不正常就不能跑马  真不好说 希望版主不要太纠结这一个信号 LPC_FRAME# 这个信号应该是南北桥都正常了才能发出的    我们大胆猜测一下  会不会是显卡问题 影响到了北桥 使楼主说的信号 不能持续下拉  也可能外设  还有可能不上硬盘 不上屏 也可能啊 我对此机不是太了解  只是想说那个意思
发表于 2012-4-29 08:36:22 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2012-4-28 18:27
机器ADS#正常说明此时CPU已经工作在正常寻址  至于为什么不跑马 也有很多可能  也许是程序需要检测显卡 检 ...
外设我拆完了, 下步发个桥试试了,
发表于 2012-4-29 08:54:15 | 只看该作者 �
这种郁闷的事谁都遇到过,也只有这种板子才会体验到维修的乐趣。
发表于 2012-5-6 18:56:06 | 只看该作者 �
  手里正好有这机子,问下,那个ADS信号在哪里测到的,量LPC 只有电压的上升没有波形的跳变
发表于 2012-5-6 18:56:24 | 只看该作者 �
