ZXCVWtest
查看: 3185|回复: 2
SONY PCG-6J7P不亮机故障
发表于 2012-4-27 22:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机接手时屏幕亮过一次,之后再也不亮了,拆机主板号MBX-147,待机电流0.01,测3V,5V都正常,开机后电流到0.85左右不动,换内存,电池放电,电流还是一样。CPU供电,显卡供电,内存供电都正常,显卡7400加焊过不行,重植也一样,没找到图纸,不知道从哪里入手,求高手指点。
发表于 2012-4-27 22:04:31 | 只看该作者 �
  CPU有没有复位   跑马了没?
发表于 2012-4-27 22:06:50 | 只看该作者 �
只检测简单的电压怎能修的出来   先简单测下CPU条件 复位 时钟 PG等  然后在跑码之后查
