ZXCVWtest
查看: 10487|回复: 48
AMD 处理器夏天温度高怎么办啊?
发表于 2012-4-27 21:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近老是接到客户说这段时间电脑自动关机 ,开始我都还以为是cpu风扇灰尘多了  或者是硅脂干了导致的  再着就是cpu风扇的问题  但是这些都统统弄了还是一样的问题得不到解决  !这种温度往往都是出现在AM2 3600+到5000+这内双核处理器   大家是怎么处理这个问题的啊  以前自己家里用得这台电脑也是这样的问题   最后是换cpu才好的!  伤透老筋了  大家谈谈自己的维修经验哈!
在BIOS中把CPU电压调低点儿就OK了。  发表于 2012-4-28 17:09
发表于 2012-4-27 22:07:02 | 只看该作者 �
加装好的散热器,再提另加装风扇散热。
这个办法是要比原来那个烂风扇要多用一会儿 但是一玩游戏 还是一样的效果 一百多的风扇应该是可以了把 我甚至还吧cpu座子都换了还是一样 店里都有好几台这样的电脑了 头疼啊!  详情 回复 发表于 2012-4-27 22:11
发表于 2012-4-27 22:11:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 22:23:26 | 只看该作者 �
注意机箱的散热,可以在机身里面加个风扇,以前有个机子就是5000+的U少了那个风扇就死机了,,,,,,
哥们 我连风扇抵着吹都没用啊 恐怕还是比在机箱上加一个风扇要强一些哦 真的拿他没办法啊 我就是想问除了换U还能不能找其他办法解决啊!  详情 回复 发表于 2012-4-27 22:41
发表于 2012-4-27 22:41:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 23:08:40 | 只看该作者 �
办法就是换CPU,AMDCPU就这样,看其他主板会不会是一样的
发表于 2012-4-28 10:03:18 | 只看该作者 �
你的头像好搞笑哦
发表于 2012-4-28 10:13:22 | 只看该作者 �
这种没办法解决啊
发表于 2012-4-28 10:15:02 | 只看该作者 �
台式机么?打开机箱 买个打风扇吹
发表于 2012-4-28 10:37:57 | 只看该作者 �
我的是PD806,功耗之王,夏天基本上是打开侧盖用,没办法,没开侧盖加再大的风扇都没用,曾经过热烧过两根内存,开侧盖后一直运行良好。{:soso_e113:}{:soso_e113:}
发表于 2012-4-28 11:36:59 | 只看该作者 �
楼主是南方的吗?1,给CPU涂上好的硅胶,含银的那种2,换上超频3散热3,在机箱侧盖加个风扇
发表于 2012-4-28 11:41:58 | 只看该作者 �
买底座比较厚的amd原装散热器!加机箱风扇!!!
发表于 2012-4-28 15:05:26 | 只看该作者 �
把CPU的电压调低一点,分次调试,每次不要多
发表于 2012-4-28 17:51:42 | 只看该作者 �
开空调啊。。
发表于 2012-4-28 18:11:24 | 只看该作者 �
这个 由于工艺问题AMD的U 表面是个铁盖子 把盖子撬开 重新涂抹硅脂就好了
时间长了 芯片与铁盖子接触不良
发表于 2012-4-28 22:54:44 | 只看该作者 �
对于我们维修人员来说  考虑利润最大化 要说服客户换U
把U留下我们搞着玩撒
发表于 2012-4-29 08:37:19 | 只看该作者 �
更换 AMD 的 U 嘛,AMD 的 U 就是这样,坏得好多呢。
发表于 2012-4-29 08:42:14 | 只看该作者 �
lliiuuzhong 发表于 2012-4-28 10:37
我的是PD806,功耗之王,夏天基本上是打开侧盖用,没办法,没开侧盖加再大的风扇都没用,曾经过热烧过两根内 ...
般配辐射>?不拍
发表于 2012-4-29 09:27:56 | 只看该作者 �
AMD的CPU就是这么的烂,室温影响散热效果,CPU周边温度也是一问题,AMD!{:soso_e127:}
发表于 2012-4-29 09:37:31 | 只看该作者 �
LZ- -看看满载时候散热器的温度怎样。。软件对比核心温度如果散热器的温度不高而核心温度特高(内外温差较大),有可能是CPU内部的导热硅脂干固的原因
