查看: 2131|回复: 9
HP DV2000温度高
发表于 2012-4-27 18:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一DV2000的笔记本,客户说死机蓝屏,开机测试,不一会儿CPU和显卡的温度就很高,然后就死机了,请问是什么原因引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是一款显卡通病的问题,把散热处理好,清灰,值油,加铜片。。刷BIOS 风扇可以常转,或者直接找个3到5V的点,改一下。  发表于 2012-4-28 12:52
发表于 2012-4-27 18:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单吧,去尘先
发表于 2012-4-27 19:32:16 | 只看该作者 �
改善下散热~
发表于 2012-4-27 19:51:15 | 只看该作者 �
先去尘试试。如果还不行就要检查下 硬件了
发表于 2012-4-27 19:52:12 | 只看该作者 �
6150桥的事话干
发表于 2012-4-27 19:52:32 | 只看该作者 �
6150桥的事话干
发表于 2012-4-27 19:53:28 | 只看该作者 �
楼主的机子是 AMD 还是INTEL
发表于 2012-4-27 20:04:22 | 只看该作者 �
清洗的清洗要加铜片的加铜片
发表于 2012-4-27 20:05:21 | 只看该作者 �
我的是AMD的主板
发表于 2012-4-28 12:50:10 | 只看该作者 �
把散热先处理下   加硅胶  加铜片   然后再试试。不行就换个散热铁吧
