查看: 4479|回复: 26
神舟 优雅A420-P62B 不认硬盘
发表于 2012-4-27 18:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟 优雅A420-P62B 不认硬盘,经查5V供电偏低,才3.8V  换过PQ28 PQ12 PR171 都无效 怎么修?
补充内容 (2012-5-1 20:49):
问题还未解决,换PQ12 还是只得2小时左右。继续求助。
发表于 2012-4-27 18:03:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有时候能认有时候不认,之前换过PQ12,5V正常, 运行2个小时后又蓝屏死机,再开机又不认硬盘了,电压又降到3.8V了
发表于 2012-4-27 18:07:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
PQ12  4脚的控制电压正常吗?
发表于 2012-4-27 18:08:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-4-27 18:11:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
+15VLAW 才13.5V左右 不知道是否正常
发表于 2012-4-27 18:24:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
控制脚5.5V肯定是不正常的,你得去找这个原因了,因为5.5V的时候PQ12是无法完全导通的,所以只有3.8V的电压就可以解释了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-28 09:26
发表于 2012-4-27 18:35:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
740951569 发表于 2012-4-27 18:24
控制脚5.5V肯定是不正常的,你得去找这个原因了,因为5.5V的时候PQ12是无法完全导通的,所以只有3.8V的电压 ...
该怎么查,现在就是不懂什么引起才有5.5V控制电压(正常时12V) P28 PR171 PC95 都换过了 也不行
发表于 2012-4-27 18:41:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
查+15VALW电压的来源啊
发表于 2012-4-27 20:42:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
+15VLAW 才13.5V左右
正常
发表于 2012-4-27 21:54:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换南桥试试。。
发表于 2012-4-27 22:05:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也觉得换南桥
发表于 2012-4-27 22:14:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为什么是南桥?
发表于 2012-4-27 22:57:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
因为HDD属于南桥管着。路过学习一下
发表于 2012-4-27 23:02:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
初学乍道 学习了  看看电容漏电不
发表于 2012-4-27 23:09:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把淲波电容了试一下,然后去换南桥
发表于 2012-4-27 23:47:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
yinchuanyao 发表于 2012-4-27 22:57
因为HDD属于南桥管着。路过学习一下
那是电压过低引起的啊,南桥不管硬盘供电的吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 09:35
发表于 2012-4-28 09:19:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还是把电压弄好先 不得再搞桥
发表于 2012-4-28 09:19:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
人家硬盘供电的问题,为什么要换南桥啊
发表于 2012-4-28 09:21:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上的各位大哥,楼主先把滤波电容换掉试试,先从简单的查起,先排除电路的问题在干桥。
发表于 2012-4-28 09:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
人为给个5V算了
