查看: 5448|回复: 35
这种情况应该怎么修?
发表于 2012-4-27 16:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏上半断显示不正常.但是按出菜单,菜单上面部分是正常的./
请高手给点思路吧.
刷一下24C,如果有的话  发表于 2012-4-28 08:58
用通用板点屏看一下  发表于 2012-4-27 17:46
发表于 2012-4-27 16:45:00 | 只看该作者 �
DELL 液晶 198WFP1
发表于 2012-4-27 16:58:38 | 只看该作者 �
高压不可能导致这种情况。   驱动板、屏线、屏、
发表于 2012-4-27 17:05:41 | 只看该作者 �
有没有从新装系统啊
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
菜单的上部都不正常做系统有什么用,系统坏了也不能上面不正常下面正常  详情 回复 发表于 2012-4-29 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 11:23
同意楼主: 5
我也觉得和系统有关,因为楼主说了菜单显示正常  发表于 2012-4-27 18:01
反对楼主: 5
这跟系统有什么关系? 如过是系统 楼主修那么多显示器 也就知道是系统问题啊  发表于 2012-4-27 17:09
发表于 2012-4-27 17:10:15 | 只看该作者 �
会不会视频线有问题啊?或者驱动有问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 14:14
发表于 2012-4-27 17:26:47 | 只看该作者 �
屏线肯定没问题.新换的.排队过了.其他就不知道了.
发表于 2012-4-27 17:37:53 | 只看该作者 �
压屏吧,去上海虬江路,离你那不远。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥,咱能别丢人吗 。。 明明程序原因, 你这不是坑人吗  发表于 2012-4-29 22:35
发表于 2012-4-27 17:38:07 | 只看该作者 �
重新刷个程序或用通用驱动板点一下屏。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
5  发表于 2012-4-29 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 11:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
傲冰 + 5 同意
发表于 2012-4-27 17:40:13 | 只看该作者 �
新的去质保,旧的换吧 压屏压不好比现在还严重
发表于 2012-4-27 18:27:35 | 只看该作者 �
三分之一坏 屏模块坏了 一般的店没得修。
发表于 2012-4-27 18:40:18 | 只看该作者 �
主板的可能比较大把
发表于 2012-4-27 19:28:21 | 只看该作者 �
不用怀疑,屏坏了
发表于 2012-4-27 21:26:37 | 只看该作者 �
驱动板的的可能性大
发表于 2012-4-28 10:49:42 | 只看该作者 �
菜单回复出厂设置看看
发表于 2012-4-28 11:10:00 | 只看该作者 �
感觉是信号处理这块的问题,   要么是屏线,要么是vga线
发表于 2012-4-28 11:22:20 | 只看该作者 �
菜单正常应该不是屏坏,怀疑驱动板!
发表于 2012-4-28 11:23:44 | 只看该作者 �
一般这样的都是屏坏
发表于 2012-4-28 12:07:55 | 只看该作者 �
用通用板点下子屏 不就一目了然了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 11:57
发表于 2012-4-28 12:22:32 | 只看该作者 �
屏坏了,我遇到过DELL是这样过,换块屏是正常的,驱动板不会有问题
发表于 2012-4-28 13:56:05 | 只看该作者 �
你拆开屏看看 屏又边是不是也有小排线  如果有 就和我之前修过的那个一样 一个小飞线 解决             掉高压           如果他排线做到里面都没法修了
