查看: 4751|回复: 11
屏线接错了 会怎么样?
发表于 2012-4-27 14:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
会不会烧坏屏呢
发表于 2012-4-27 14:45:36 | 只看该作者 �
如果运气好,电压没对地的话,是不会烧的。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 14:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-27 21:31
谢谢 ,希望我有个好运气 我手头有一块屏 没有线 想配一根 怎么知道哪根是供电 哪根是地呢?  发表于 2012-4-27 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 15:08
发表于 2012-4-27 15:03:59 | 只看该作者 �
一下的話可能沒有事。看運氣吧。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
会不会被秒杀呢??  发表于 2012-4-29 14:53
发表于 2012-4-27 15:08:22 | 只看该作者 �
     只要供电脚接对了,其它都是浮云。关键是为啥要去接错?验证会不会烧么?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-29 14:53
我手头有一块屏 没有屏线 想配一根 ,怎么知道哪根是供电 哪根是地呢?  发表于 2012-4-27 15:45
发表于 2012-4-27 15:35:56 | 只看该作者 �
插错你会看见有烟冒出来,不过速度快点应该没事
补充内容 (2012-4-30 17:20):
我没试过我怎么敢说没事情了别一味的反对没试过的事情不要上来就反对好把
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
都冒烟了还没事?你家屏敢这样吗?  发表于 2012-4-29 14:54
冒烟了 速度拿开还没事 ?  发表于 2012-4-27 15:46
发表于 2012-4-27 16:10:47 | 只看该作者 �
这个真不好说 ,看运气啊 ,反正我是烧过一次的,白屏了!!!
发表于 2012-4-27 16:21:00 | 只看该作者 �
白屏甚至烧屏
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
会白屏的  发表于 2012-4-29 14:55
发表于 2012-4-28 12:04:43 | 只看该作者 �
  屏的供电很好找,一般有个供电保险,你仔细看一下,一般是1和2 pin,如果是宽屏,有可能是 2和3 pin。保险有且只有一个,当然LCD哦,LED就不止一个了。
发表于 2012-4-28 13:27:00 | 只看该作者 �
很有可能会白屏甚至烧屏...................................
发表于 2012-4-28 13:47:02 | 只看该作者 �
电压线接错了就烧
发表于 2012-4-28 13:50:13 | 只看该作者 �
可能会烧 烧的几率也不算大呀  !  一般都是白屏
发表于 2012-4-29 14:49:57 | 只看该作者 �
供电脚没接错,应该没啥问题,反之,有的玩了
