查看: 2478|回复: 13
.NET Framework
发表于 2012-4-27 12:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个要怎么处理,急啊~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-27 13:11:27 | 只看该作者 �
重安个系统得了
发表于 2012-4-27 13:27:18 | 只看该作者 �
下载安装  .NET
发表于 2012-4-27 13:33:48 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
ptmanager -20 严禁灌水
发表于 2012-4-27 13:53:02 | 只看该作者 �
装个系统就好了吧。应该是文件损坏吧
发表于 2012-4-27 14:14:29 | 只看该作者 �
系统修复,最后一次…………
发表于 2012-4-27 14:42:44 | 只看该作者 �
清理内存金手指
重装.net 和 你的程序
重装系统
发表于 2012-4-27 14:56:03 | 只看该作者 �
下载 NET Framework
发表于 2012-4-27 15:58:56 | 只看该作者 �
软件我不怎么懂,系统不对了,就用360,蛮好用的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
...................360太黑了.............很多要用的软件,只要可疑,就被封杀了,  发表于 2012-4-28 21:06
发表于 2012-4-27 16:33:22 | 只看该作者 �
既然楼主问了,就是不会弄了。那就来个简单的直接重装系统就行了。
发表于 2012-4-27 16:34:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-27 16:38:29 | 只看该作者 �
换主板吧 不行换硬盘 内存CPU 在不行就重装个系统应该就会好的
发表于 2012-4-27 17:49:05 | 只看该作者 �
试试把.net Framework 1 到 4 都重装一遍。
发表于 2012-4-28 09:18:02 | 只看该作者 �
下载安装个.net framework 3.5以上的,安装试试,或才换个版本的系统试试
