查看: 3709|回复: 16
数字表中档位开关的修复问题
发表于 2012-4-27 09:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家 都有几个坏的数字表,其中 档位开关接触不良引起的不能使用,测试不准确的故障应该也是最高的,不知道大家是如何处理此故障的。
我的方法是;将开关盘上面的铜片取下,触点地方加一点焊锡 加高加大接触点, 但使用一段时间后还是不行,易磨损,大家是如何修复此故障的,说重新买新表的免言,我也知道新的好用
兄弟,从根本上说,还是要换表,要换自动量程的表,这样才能大大减少磨损  发表于 2012-5-19 07:01
不要拆,用除锈清洁剂  发表于 2012-4-27 11:10
你也知道易变形,所以我说不要拆,拆了你也不一定能装的好,这些触点一般不会损坏,只是氧化。喷清洗液试过不止一块表了。  发表于 2012-4-27 10:28
发表于 2012-4-27 09:38:29 | 只看该作者 �
呵呵.我的表老是测不准哦.估计是坏了
发表于 2012-4-27 10:12:31 | 只看该作者 �
是呀,,我的表也是,,二极管档老是有20欧左右
发表于 2012-4-27 10:14:34 | 只看该作者 �
现在这个社会做的东西都是一次性的,这样厂家才赚钱。不然。。。。。你懂得~1
我也知道,可作为维修的我们来说,其它的都是好的,就这一处有问题,表就不能用了,可惜啊  发表于 2012-4-27 10:19
发表于 2012-4-27 10:20:42 | 只看该作者 �
在买个新的
发表于 2012-4-27 10:23:04 | 只看该作者 �
很简单,不用拆,喷点酒精,或者电子设备清洗剂,然后多转几圈,就OK了。接触不良是因为有灰尘或者脏东西。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 10:38
我把铜片拆下来放在洒精里都没用,是触点磨损了,不是氧化了,做清洁有用吗?老哥  发表于 2012-4-27 10:24
发表于 2012-4-27 10:40:08 | 只看该作者 �
这个不好搞住,我的也是这毛病,修修用几天又坏了又修又坏%……果断退休!
发表于 2012-4-27 11:45:10 | 只看该作者 �
还是买好一点的耐用些。我买的200多的
发表于 2012-4-27 12:45:22 | 只看该作者 �
我都是用酒精擦拭铜片以及和他接触的铜箔板,还可以。
发表于 2012-4-27 13:08:51 | 只看该作者 �
买点黄铜片,做些触点...
发表于 2012-4-27 14:37:30 | 只看该作者 �
看了楼主的图片感慨万千啊,原来我也有块烂表200Ω档数字来回的跳,一怒之下拆开清理,不小心弹片弄散了,掉了一地,找来后却不知道在哪个槽上卡了{:soso_e134:},对照电路板来回调试弄了半天才装上{:soso_e115:}。
言归正传,总结接触不良的原因是由于转档位的时间手按的力度太大把小弹片弄变形了,再有就是触头与电路板之间有氧化、赃物。处理的办法就是用手轻轻把小铜片往中间挤挤,恢复形状再用酒精清洗触头,电路板滑道。
发表于 2012-4-27 22:11:37 | 只看该作者 �
用过酒精 WD40等等,都用不久哦{:soso_e110:}
对的,关键是铜片变形,触点磨损,不是有污物,清洗没用的,用不了多久的  发表于 2012-4-28 10:41
发表于 2012-4-28 09:36:16 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-28 09:56:38 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}我的V86E也开始出现这种状况了,这货还不到一年(现在还不算严重,偶尔出现电阻档有几十欧电阻值。),,,,,,,200多块的钱东东,厂家也舍不得渡层金????
      多少钱才能买到渡金的?
没办法,厂家哪舍得花那钱,只有我们自已想办法,修复它或延长它的寿命啊  发表于 2012-4-28 10:39
发表于 2012-4-28 14:07:18 | 只看该作者 �
这个档位开关里面的铜片真的是最容易磨损了.不光是灰尘.这个厂家应做成按键式的就好多了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是这样想的,档位式的全部改成轻触键式的,那就不存在开关的磨损问题了  发表于 2012-4-29 08:56
发表于 2012-4-28 14:21:01 | 只看该作者 �
用刀子刮刮铜片不就可以了,接触不好容易解决!
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
用刀子来刮铜片上的触点,触点不会越来越小 与PCB 间接触的点越来越小,越容易引起接触电阻变大,门外汉  发表于 2012-4-29 08:58
发表于 2012-5-18 12:29:39 | 只看该作者 �
好多表的二极管档有一点阻值的话可以把触电的那个接触盘片用酒精或者橡皮清理干净就好了我的胜利VC97就是这么搞好的
