查看: 6238|回复: 49
这样的屏坏了能救吗!!??
发表于 2012-4-26 23:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如图,屏下面有线条跳动,模糊能看清点图案,模糊里有时能看到屏幕下方的任务栏,有时却显示屏幕上面的画面.已经配板试过,问题一样!屏是LG屏,就想问问修屏的高手或曾经去修过这样的屏的朋友,这样的屏能修好的几率有多少!!!
闪屏门的屏,放弃吧  发表于 2012-4-27 17:44
发表于 2012-4-26 23:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等待....{:soso_e129:}
这个问题要是能修好的话那我就发了,14.1LCD的笔记本屏我给客户换下来的都有几十片,  发表于 2012-4-27 21:23
发表于 2012-4-27 00:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没救了,就是屏坏了
发表于 2012-4-27 02:09:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是别修了,即使能修好也要100元左右,而且还不一定使的住,换个新的吧
发表于 2012-4-27 05:11:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
无法修复,热压机也救不了
有横线闪动,并且你看任务栏下面出现应在上部位置的图像滚动现象。这种LG的故障根本无修复的可能,不用折腾了,换屏芯片什么的根本没用
我有20多片这种的LG,大多是HP笔记本用的。
发表于 2012-4-27 08:06:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-4-27 08:11:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LG的闪屏门,听说是模组坏了,只能换了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
08 07 年生产的。。。都TM这个问题。。。有高手应该能修得好。。不过价格也不便宜。。还不如换屏。。再或者找个售后的渠道。。说不定出点钱可以换张出来的。  发表于 2012-4-27 09:15
发表于 2012-4-27 08:14:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
个人认为是屏电路问题。如果是行列IC,还是没的救,如果是主控,也许通过换件还有的救。
发表于 2012-4-27 08:14:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏挂掉的几率那是相当的大啊!
发表于 2012-4-27 08:19:15 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
屏的问题,只有换屏。
发表于 2012-4-27 08:28:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
把任务栏调到上面吧  这样还能将就用  哈哈  我的屏就是这样用的
发表于 2012-4-27 08:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不必要发这么大的代价吧
发表于 2012-4-27 08:35:02 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是模块坏了,修不了的,换屏吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-27 08:45
发表于 2012-4-27 08:48:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换过驱动板,还不行的话,屏是挂掉了
发表于 2012-4-27 09:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主换屏吧。
发表于 2012-4-27 09:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这屏有通病的呀。修不了的。
发表于 2012-4-27 09:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换一个新的吧!
发表于 2012-4-27 09:22:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加载到屏上的排线松啦,不过那台机器要几百万,还是不要修啦!
发表于 2012-4-27 09:28:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
没有得修  但是可以做个测试主机的显示用
发表于 2012-4-27 09:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是LG的吧,这个屏废了
